Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:16 | Сообщение # 71
осмотр переносится на завтра
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:58 | Сообщение # 72
Цитата Jenia ()
Нет, если зажигание выключить то топливо не поступает.
. Опять же не факт.Двигло ушло в разнос-обороты огромные -насос механика прокачка топлива так же огромна.Пружинка в клапане отсечки может и не сработать и топливо как поступало так и поступает.
Добавлено (11.11.2013, 18:58)
Артем после осмотра спецами обязательно отпишись какой вердикт.УДАЧИ.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:10 | Сообщение # 73
Опять неправда, неважно какие обороты, если педаль не жмешь подача минимальна, хватает только для ХХ, такую подачу электроклапан перекроет в любом случае. Конечно если насос исправен.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:17 | Сообщение # 74
Двигло в разносе--причем тут педаль?Если так рассуждать то на педаль не жмешь разноса не может быть.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:20 | Сообщение # 75
То что топливом для разноса является именно масло это 100%-й факт! Другое дело, как оно попадает в цилиндры и что является катализатором начала разноса? Но на этот вопрос и спецы при визуальном осмотре наврятли ответят, тут эксперементировать надо!
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:45 | Сообщение # 76
Точно.
2125 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:35 | Сообщение # 77
А что тут эксперементировать. Держать на изготовке длинный вороток с торцовой головкой. Как только движок начинает безконтрольно набиратЬ обороты приоткрутить штуцер подачи топлива в насос и все. Если заглохнет значит насос, если будет работать значит ваша взяла :yu:.
-АААА...красава!
5315 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:53 | Сообщение # 78
Так-же нельзя исключать и "двойной неисправности"... Вполне возможно, что топливная неисправна, но только до такой степени, что является началом запуска разноса, а сам разнос происходит из-за другой неисправности, которая обеспечивает подачу масла в цилиндры двигателя...
122 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:57 | Сообщение # 79
в одной руке - ключ для насоса,в другой -шапка для того чтоб запехать в воздухан ,ногой завожу)))
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:47 | Сообщение # 80
Спор бесконечный, вывод---вскрытие покажет biggrin
