  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Сход-развал
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:20 | Сообщение # 21
Цитата sav170878 ()
А что они тебе крутили смотрел?
Конечно смотрел. Изначально разброс был большой, потом накрутили что-то чуть ли не по нулям. Я в компьютере только цифры меняющиеся видел, когда они ключами снизу крутили. Поэтому весь довольный и улетел). А оно вона как...
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:25 | Сообщение # 22
Цитата
Конечно смотрел.
Ну если все близко по нулям выстави и развал и сход то должно быть все нормально, подтягивать может из-за многих причин, главное что бы резину "не жрало" и по трассе "не кидало", может тянуть из-за самой резины, давление в шинах, соосность передних колес, амортизаторы слабоватые, сайленблоки и т.д. т.п. во всем разбираться нужно, да же резина прикатывается до развала на другой развал прикатывается, а потом перестает тянуть.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
700 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:31 | Сообщение # 23
Ну это понятно. Ну а руль тоже прикатывается с видом в лево?))). Тяну до замены резины. Потом поеду исправлять. Только теперь возле дома за ДОРАГА)))
26 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:42 | Сообщение # 24
Цитата
Всем здрасте!
А зачем подлаживал? Какой до этого показатель развала был? Вообще по -1 гр. развал это допустимо, тем более на обоих колесам разбежка минимальная, должна ровно ехать, если других "болячек" нет см. выше, ну и сход раз выставили к 0 то должно быть все ок.
Добавлено (08.10.2015, 21:42)
Показатель кривого руля не означает неправильное схождение, можно да же самому его выровнять(руль)  только  равномерно одну тягу вкрутить а вторую выкрутить, погрешность при сход развале (кривой руль) может быть так же из-за люфтика в крестовинке, (если с ГУР рейка то обычно заводят мотор на выставленном схождении и пару раз крутят влево-вправо, что бы жидкость "уровновесилась"), так же не знаю на каком приборе тебе делали но обычно руль выставляется по задней оси (лучи, резинки и т.п.) то же нюансов много, начиная от смещения задней оси относительно передней и т.п
700 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:49 | Сообщение # 25
Цитата sav170878 ()
А зачем подлаживал?
У меня чуть-чуть подтягивало в сторону. А тут ХАЛЯВА!))). Руль при этом стоял ровно. Теперь понятно, что резина не очень спереди стоит. Но, она же подъедалась малёк. Единственно на что я ещё грешу, что загоняли машину на газелевскую яму. А у меня задняя коллея уже чем у газели. И мастера химичили какие то подкладки под задние колёса. Думал что это нормально. Думал знают. Видимо горизонт не правильно выставили и всё. Но это мои предположения. Вообще могли просто сказать что не смогут сделать. У них в базе даже не было параметров моей машины. Я был удивлён что не видели в Могилёве таких машин. Делали как Starex. Но, он же на 4 колёсах а не на 6...
26 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:24 | Сообщение # 26
Так то понятно что на "лохов" попал, такие машина как Форд Транзит в Беларуси должны наизусть помнить а не книжку искать
5084 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:25 | Сообщение # 27
Точных цифр не помню, но был в плюсе, резину подъедало снаружи.
Да вроде Ок, тем более передние диски шириной 9J и ет +22(в совокупности +28).
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 08.10.2015, 22:28
700 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 23:39 | Сообщение # 28
Не, я же вначале писал. Не Транзит, а Портер 2)))
26 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 08:08 | Сообщение # 29
А ну это я не внимательный (
Добавлено (09.10.2015, 08:08)
По яндесу посмотрел у нее и перед и зад многорычажный, как у жиги "классики" перед, должна мягко по трассе ходить
GeorgM Меня здесь нет
Дата: Суббота, 24.06.2017, 14:22 | Сообщение # 30
Руль тянет влево, походу сход развал, есть адрес в Москве приличного сервиса?
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Musha, eugen, Авантюрист
