  • Страница 5 из 5
Тянет руль
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:30 | Сообщение # 41
Quote (stas_barabass)
ТОЛЬКО РАЗВАЛ! Схождение нет!!!
наоборот
тел.+375 29 171 02 15
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 17:58 | Сообщение # 42
Quote (ПаCXa)
наоборот
ТОЧНО !!!! ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !!! wacko спасибо что поправил!!!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 06.05.2010, 19:01 | Сообщение # 43
Ребята делают всё я же себе делал и всё ОК!
бульбаш Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:24 | Сообщение # 44
У меня машину тянет влево ,при движении прямо рулем приходиться подруливать вправо . Сход развал показал расхождение углов наклона стоек правого и левого колес выше нормы. Но сервисмен сказал ,что у Транзита угол кластера не регулируется. Так -ли это ,-я сомневаюсь?
ford transit T-300 2008г TDSi
FL1NT Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:30 | Сообщение # 45
если сход-развал идеален,значит резину съело.....У меня на 2 фордах руль не вело
26 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:57 | Сообщение # 46
Было дело на трассе в снегу налетел на полешко небольшое погнул диск и наверное до комплекта ,- стойка, рычаг, поворотный кулак.Может все из перечисленного , а может что-то.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:27 | Сообщение # 47
на транзитах регулируется только схождение колёс,а развал и кастор(продольный угол наклона стоек)устанавливается заводом-изготовителем и регулировке НЕ ПОДЛЕЖИТ!на старых транзитах развал можно было откорректировать,подложив шайбы под болты крепления,между стойкой и поворотным кулаком.на новом такое не проходит,по скольку стойка вставляется в гнездо в поворотном кулаке.шайбы просто некуда подкладывать.а вот кастор немного подкорректировать можно,подложив те же шайбы между опорой стойки и стаканом кузова(не до фанатизма!)развал можно откорректировать заменой стоек/шаровых/сайлентблоков рычагов(бывает,что развал немного исправляется,но только НЕМНОГО.если развал ушёл сильно-на лицо дефект кузова)такие вот пироги,друзья!удачи всем в Новом Году!!!!
4589 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 16:29 | Сообщение # 48
Цитата малыш31 ()
на старых транзитах развал можно было откорректировать,подложив шайбы под болты крепления,между стойкой и поворотным кулаком.на новом такое не проходит,по скольку стойка вставляется в гнездо в поворотном кулаке.шайбы просто некуда подкладывать...
Есть одна "химия": Чем дальше шаровая от верхней опоры стойки, тем меньше развал. Т.е. или ставим новые пружины, или ставим(как я и делаю на МакФерсоне) по два опорных подшипника, вместо одного.
26 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:55 | Сообщение # 49
Цитата Фелuкс ()
Есть одна "химия": Чем дальше шаровая от верхней опоры стойки, тем меньше развал.Может наоборот , удлиняя стойку увеличиваем угол развала ? Или я вообще ничего не понимаю? Всех бусоводов с наступающим Новым Годом !
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979, AlekKa
