В общем поставил сегодня на СТО по рекомендации друзей , завтра сказали забирать , заменят комплект сальников ( сказали оригинал будет) + масло АТФ мобил 1 если не ошибаюсь ,стоимость 141 уе получается всё .
Для сравнения побывал ещё в двух местах и на рынке (комплект сальников предложили за 58 уе если оригинал и нужно только под заказ.) турецкие дешевле существенно хз есть ли в них разница ,но как практика показывает то есть . , на лоховском СТО предложили тоже самое за 270 уе причём хз какие сальники так как гарантии пол года готовы были дать и рейку не мою ,а откуда то ставят .Также настоятельно хотели поменять пылькики хотя мои полностью в порядке держали в себе жидкость без проблем два дня ,а так же говорят возможно замена наконечников и тд ,я так думаю что наконечники я и сам поменяюто в комплексе типа будет 305 уе ,это не рейка , не имея ни своей ямы не стационарного гаража просто нереально снять с машины это дело что бы эксперименты ставить, народ как думает я правильно поступил ?
Так же был у одного народного умельца,но что то он как то неправильно про двигло моё говорил и тд,я с помощью форума за этот год разбирая и собирая потихоньку машину достаточно продвинулся что бы понять насколько человек понимает что говорит,собирался какие то шпонки менять которые сорвались в моём насосе,хотя я после него просто залил жидкость и сразу стало видно работает насос или нет ,раз давление поднял значит ок всё.
Щас вот для интереса на будующее позвонил одному мужику дядя Миша есть тут такой ,машины делает просто спец, но я так понимаю в основном кузовные работы ,видел у него востанавливаемые раритеты )) Кстати если есть возможность выложи фотки по насосу как чего и какие могут ждать сурпризы,с описанием, мало ли кому когда пригодятся, я думаю насос при желаниии несложно снять без ямы и перебрать в домашних условиях или условиях гаража .
Такой вопрос бачёк для рулевой жидкости разбирается ? там грязючка немного была на сеточке такой типа фильтра, а то я пытался разобрать систему для солярного фильтра так и не смог хотя должно, пришлось так его чистить через топливные отверстия.
Почитав мануал по рейке я понял что смогу гараздо легче эти деньги заработать тем что я умею делать хорошо ,хотя ремонт машин дело интересное и весьма прибыльное если есть своё помещение, единственный ньюанс ошибки тут могут оч дорого стоить !
