Крякнул гидроусилитель руля ))
k750
Дата: Вторник, 06.10.2009, 22:41 | Сообщение # 21
Сегодня забрал машинку, дали гарантию 30 тыс км на рейку ,также сказали нужно менять левую луковицу ,я так понимаю что луковицу не особо сложно будет поменять ? Да с гидроусилителем ездить не могу не как привыкнуть руль перекручую от слишком лёгкого кручения ))
divide et impera
Ford22
37 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 14:07 | Сообщение # 22
Всем привет! У меня Ford Tranzit 2001, 2.0td. На днях обнаружил что куда-то вытекает жидкость из ГУР. Залез под машину- не видно от куда течь, боюсь как бы не сам насос подох.
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
WopoqoW
13 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:31 | Сообщение # 23
Всем привет! У меня ТРАНЗИТ 1991, 2.5d. Воет насос но это пол беды последнии дни стало тяжело выварачивать, подскажите как решить проблему. :
транзит,1991,2.5d.
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 01:01 | Сообщение # 24
Шаровые посмотри как поживают,а то я год назад тож наколупался и даже насос поменял ,а лучше не стало(старый потом продал так чел. рад был что насос крутит офигенно) пока шаровые не поменял,вот тогда номано заукрытился.
k750
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 04:36 | Сообщение # 25
Ну гур от шаровых не очень помоему сложно отличить ,наверное они у тебя совсем того приржавели ! Уровень посмотри жидкости гура ,если упал или вобще пусто значит течёт потихоньку.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 10:57 | Сообщение # 26
тарасевичь, У меня Мерс был без гидрака тоже так я там ставил резину узкую и качал её 4,0 ,тогда терпимо было,ну а зимой ваще кайф сами знаете .
WopoqoW
13 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 23:17 | Сообщение # 27
Сегодня смотрел шаровые вроде нормально, а вот насос сапливит, хотя жидкость из бачка практически не убывает, думаю проблема в насосе, если у кого есть фотки как разобрать насос пожалуйста кинте
транзит,1991,2.5d.
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 21:26 | Сообщение # 28
Никто случайно неподскажет размеры сальника на валу насоса ГУРа????
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
passat191
830 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:09 | Сообщение # 29
Myrchik, Если у тебя,насос как и на 1995г.в.--могу поискать,где-то записывал?
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:19 | Сообщение # 30
Всем спасибо, уже подсказали. Насос даже незнаю такой как на 95 или нет, но думаю что такой же. Кузова одинаковые и за эти пару лет ничего нового вроде непридумывали.
