Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » тугой руль с гидраком (что сделать?)
Дата: Вторник, 08.07.2008, 19:00 | Сообщение # 41
Мой насос курочили 2 часа без результата. В другом сервисе сказали неразборный. Заменил на б/у 2000р. На картинках За Рулем был волговский насос от ЗФ, один в один, и ценник 2300р.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 08.07.2008, 19:30 | Сообщение # 42
С тыльной стороны стоит стопорное кольцо,чтобы его выкорчевать внимательно осмотри выступ в который оно вставлено должен будешь найти маленькое такое отверстие,вот через него и выдираешь кольцо,я гвоздем поддевал.А дальше в принципе ничего сложного,причем если у тебя он прозапас то времени для экспериментов уйма.Успеха.
Дата: Четверг, 10.07.2008, 15:20 | Сообщение # 43
Quote (MURZIK)
такое же я понимаю как и на всех? что-бы его снять через дырочку с наружи надо выбить.и потом задную часть с переди выбиваешь.насколько помню. опелевский тоже говорили не ремонтен однако (в умелых руках даже гвоздь балалайка)починили.но если запаса нет придется туго.
пока подожду, а то запаса нет,только хуже сделаю если поломаю.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 10.07.2008, 17:32 | Сообщение # 44
У меня запаса не было так что собирать пришлось нехотя,стремновато правда лезть без запаса ,а пришлось.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 12.07.2008, 20:12 | Сообщение # 45
Quote (славик)
Пока не вытянется ремень,или не сотрутся его бока.
В темуMy WebPageПоменял ремень когда взял машину,старый повесил в гараже.Недавно при повороте руля с грузом почувствовались рывки,подтянул,и купил в запас новый.
Сообщение отредактировал славик - Суббота, 12.07.2008, 20:15
Дата: Суббота, 19.07.2008, 23:43 | Сообщение # 46
Купил машину, руль был тугой, думал гидрак не работает. Прочитал ВАШИ советы о шаровых ( не поверил) заменил и еще + тяги и наконечники. В итоге все НАРМУЛЬ. Кручу руль ненарадуюсь.
Добавлено (19.07.2008, 23:43)
Когда менял шаровые и наконечники, приготовил съемники от жигулей. Непосредственно при работе, пришлось расточить вилку съемника для наконечников. ( Жигулевская не подошла по диаметру вилки и по высоте). В итоге жигулевский съемник наждачным кругом перетачивается под размер за несколько минут. Съемник для шаровой опоры совсем не пригодился. Во первых его некуда упереть, а во вторых если под балку передка поставить упор ( например тчурбак) и пружине рычага передней подвески дать возможность давить в низ, то после нескольких мощных ударов по приливу в котором держиться палец шаровой мы получим желаемый результат, шаровая освободиться. До начала всех операций, гайки с нраконечника и шаровой откручивал полностью.
Сообщение отредактировал globus - Воскресенье, 20.07.2008, 12:02
1176 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 21:05 | Сообщение # 47
Quote (globus)
Как вы умудрились открутить полностью гайку при невыбитом пальце шаровой?
Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 21:31 | Сообщение # 48
А что тут нереального?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 21:42 | Сообщение # 49
Quote (славик)
Славуня ! Легко ????
Кен
1176 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2008, 08:10 | Сообщение # 50
Quote (кен)
Легко ????
Гайка упирается в стойку!!!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
