Ремонт насоса ГУР
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:11 | Сообщение # 131
Цитата Фелuкс ()
Честно, не помню названия. Знаю что прямо говорили, мол "чистокровный китаец", без вариантов.
Спасибо,буду думать wink
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:14 | Сообщение # 132
Я ставил Sterex(в коробке JP group), 100$ и работает без нареканий.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:36 | Сообщение # 133
Спасибо что ответил wink Кто ещё какой ставил?
Добавлено (27.04.2014, 23:35)
А этот Sterex хорошая фирма?
Добавлено (27.04.2014, 23:36)
На exist 4200 рублей jp goup стоит sad
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:29 | Сообщение # 134
Всем привет!
Потёк Гур, скорее всего сальник (все соединения к шлангам сухие), когда снял его не понял как это чудо разобрать, отверстия для выковыривания стопорного кольца не нашел, может кто-то уже ковырял такой?
блин.....как фотку добавить?
Код
http://i047.radikal.ru/1405/87/3581cf3a9b86.jpg
Сообщение отредактировал ledob - Среда, 21.05.2014, 01:38
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:39 | Сообщение # 135
попробуй http://piccy.info/
Дата: Среда, 21.05.2014, 04:14 | Сообщение # 136
Его на наши года проще новый купить и забыть на много лет, от 100$ где-то цена.
Дата: Среда, 21.05.2014, 07:57 | Сообщение # 137
v_a,
Цитата
проще новый купить
если новый брать, тогда какой именно? такой же или может есть альтернатива по надёжнее.
Всё таки интересно как же он разбирается, если есть возможность сделать, то почему бы и нет.....
Дата: Среда, 21.05.2014, 21:47 | Сообщение # 138
Покупал такой - Jp Group(в коробке насос Sterex) 1545100200, прошлым летом стоил 120$, работает без нареканий.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:00 | Сообщение # 139
Ковыряли.Внимательно и тщательно все отчищаешь и находишь маленькое отверстие сбоку в задней части ,вот в него вбиваешь что-нибудь и оно выталкивает край стопора.только отметь положение крышки,потому как это важно при сборке.
Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:42 | Сообщение # 140
MURZIK, спасибо, попробую
