Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
viv
Дата: Суббота, 27.03.2010, 19:48 | Сообщение # 91
Sirrega, Спасибо
Добавлено (27.03.2010, 19:48)
Всем привет Выручайте разабрал рейку еле еле выташел стопорное кольцо а за ним идет втулка как ее вытащить незнаю....шо тока неделал выбивал всеравно не идет.
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Вторник, 30.03.2010, 23:24 | Сообщение # 92
viv, рейкой и выбивай,я только сегодня это делал.вышла легко
viv
Дата: Четверг, 01.04.2010, 23:15 | Сообщение # 93
У моего знакомого потекла рейка сверху где вал стыкается с карданчиком руля. По бакам суха а сверху течет? подскажите шо это может быть?
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 22:07 | Сообщение # 94
Quote (viv)
Сальник...
Добавлено (02.04.2010, 22:07)
Снимаешь рейку и меняешь сальник... Я точно не помню, но вроде бы его можно поменять не разбирая рейку...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 22:15 | Сообщение # 95
А упор рулевой рейки или пластик упора в ремкомплект входит?
830 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:04 | Сообщение # 96
эдвард944, КАК ВСПОМНЮ РЕМКОМПЛЕКТ, ТАК ПРИБИЛ БЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
viv
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 14:40 | Сообщение # 97
Сняли рейку и поменяли сальник.....прикол вродебы течь прошла а гдето течет и именно течет не под давлением...... а когда просто стоит машина без нагрузки на гидро уселители..... капает непонятно где?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 15:22 | Сообщение # 98
Quote (viv)
Так заедь на картонку и выясни хотя бы с какой стороны.
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 21:45 | Сообщение # 99
alfa, Ребята почему ленитесь пользоватса поисковиком,эта тема обсуждалась.
http://www.transit-club.com/forum/16-237-1
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:22 | Сообщение # 100
Всем привет у меня вопрос,в чем может быть дело, рейка работает на половину в право все отлично, а в лево не идет дошло до того что стало проскакивать и мне уже не повернуть на перекрестке. sad ,я рулю а машина прямо едет.
Добавлено (15.04.2010, 17:22)
ft-master, привет не подскажешь у меня проблемка с гуром.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
