Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Flashar Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 09:26 | Сообщение # 701
да парни все вместе)
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Среда, 10.11.2021, 15:59 | Сообщение # 702
Цитата nikola1964 ()
Короче нашёл на разборе Б\У оригинал сговорились на 3 тыс завтра высылает через СДЭК.Проверять можно в течении двух недель, если косяк,высылаю назад.Помечен меткой.
Пришёл гур по сдэку,шкив немного меньше,но думаю не страшно,свой поставлю,наверное более молодой попался и немного есть люфт(вдоль),но главное,что бы работал,завтра поставлю...
Добавлено (11.11.2021, 17:44)
А у меня все признаки износа гидроусилителя, всё что мог проверил,шаровые , крестовину и.т. д.руль туговато крутится.Подложил под клапан а гидр. руля шайбу 4 мм руль стал крутиться заметно легче,но всё же не до конца,при этом стало подтекать сальник,
увеличилось давление, я так понял и вылезло слабое место.
Отсюда у меня вывод не докачивает насос.
Не ошибся,поставил Б\У гидрач,всё крутится и улыбается!
Добавлено (31.12.2021, 10:22)
Опять беда у меня...руль стал подклинивать..рейка после реставрации,гур поменял,шаровые в норме,карданчик в порядке,перелопатил тему,все подозрения сводятся к золотнику(распределителю),после н.г чо то надо думать...
Добавлено (31.12.2021, 10:24)
Менял несколько раз жидкость до этого,прочищал систему,может чо то забилось
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 11.02.2022, 17:35 | Сообщение # 703
Собрали и собрали https://ok.ru/video/959938105715.
transit L 1996 2.5TD
939 постов
Дата: Четверг, 25.05.2023, 23:16 | Сообщение # 704
Рейка у меня барахлит,влево легко,а вправо туго,позвонил спецам,а они мне цену озвучили такую,что подумалось ду ну нах...буду дальше мышцу качать surprised А цена минимум 15.максимум 20 тыров,говорю,да она не течёт,не гудит,просто наверное мусор попал,а они своё,если снимать,то от 15 тыс.
1865 постов
Дата: Пятница, 26.05.2023, 00:40 | Сообщение # 705
А непроще и дешевле купить новую я себе брал бсг года 4 назад и до сих пор все гуд.
Прикрепления: 0366685.jpg (73.4 Kb) · 0015493.jpg (42.8 Kb) · 8829487.jpg (112.2 Kb) · 9338725.jpg (115.2 Kb) · 8947416.jpg (111.9 Kb)
1865 постов
Дата: Пятница, 26.05.2023, 00:42 | Сообщение # 706
Первые две фото это самая дишевая дальше идут номера с заменителями но попадаються и без гидроуселителя такчто проверяйте хорошо.
Прикрепления: 0250099.jpg (73.4 Kb)
939 постов
Дата: Пятница, 26.05.2023, 08:09 | Сообщение # 707
Что есть 11 тыс или 15 я не очень то верю,чо нибудь подыщешь,начинаешь звонить,а ценник далеко уже не тот,проверено. У вас в Москве одни цены,у нас другие,даже на том же Емексе.....я уже подумываю,как надоест мышцу качать,то может поставить ,как у Димки механическую.....
1865 постов
Дата: Пятница, 26.05.2023, 11:06 | Сообщение # 708
У них наверное есть и доставка сдеком.
3111 постов
Дата: Пятница, 26.05.2023, 22:32 | Сообщение # 709
nikola1964, Давно на механике езжу. Тем более у меня грузовичок и не короткий. Никаких проблем. Главное- привыкнуть. Что не надо на месте руль крутить- надо хоть чуть тронутся. А так вообще разницы не ощущаю. А ездить приходится по дворам и т.п...Насос ГУР тоже снят. Щкив покрасил краской, чтоб не ржавел.
939 постов
Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 09:22 | Сообщение # 710
Да уж,скоко я уже потратил денег на ремонт рейки,замену Гура, (а воз и ныне там) легче бы давно, надо было поменять на механику!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
