Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 02.11.2021, 23:03 | Сообщение # 691
Flashar, Очень похоже что шток рейки кривой как сабля, + разбитая втулка, на ухабах в разбитой втулке шток тряхонуло и он из-за своей кривизны подкусился шестернёй...
Далеко не факт, что эту рейку получится отремонтировать, возможно понадобится замена шток... штоки конечно правят при ремонте, но тут всё зависит до какой степени он кривой...
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Среда, 03.11.2021, 16:48 | Сообщение # 692
Если гидроусилитель даёт нужное давление,то даже при закусывании(кривизне) ничего не должно чувствоваться.
Это так, моё дилетантское мнение!
Flashar Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 03.11.2021, 18:11 | Сообщение # 693
nikola1964, в том то  и дело что крутиться легко... в общем в любом случае на ремонт.)
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 00:54 | Сообщение # 694
Хм, ну чисто ради интереса подумаем... в рейке ходит вал, на нем шлицы. Если какойто зуб сбит, то он будет вызывать закусь всегда. Либо он сбит както в краю верх-низ, и на ухабе вал шевелится, но тогда на кочках он должен стучать.
Если вал не люфтит и постоянно не закусывает - врядли это рейка
Дальше идут шаровые опоры, если раздолбаны - могут препятствовать, я форда брал, руль очень тугой был
Еще у меня есть легковушка, вольва, однажды начал гудеть насос гура, сильно гудеть, дальше больше. Это я к словам человека выше, Николы. Вобщем гудел он как умолешенный, но руль крутился. В один прекрасный момент заходя в поворот я чуть не улетел, руль заклинило, остановился. Из клина я его вывел навалившись всем весом, руль щелкнул и начал крутиться. Короче закусила рулевая крестовина. ГУР орал, но продавливал этот зацеп, до поры.
Так что начинай с простого, проверь на люфт вал, если он колом, то трехануть не могло, проверь шаровые, проверь крестовину, их проверить легко, если все норм, тогда дуй в рейку. А то обидно потом будет, раскидать рейку, а там проблема в какойнибудь шаровой
Добавлено (04.11.2021, 01:01)
Это чисто мое мнение, как мыслил бы я. Прислушиваться или нет - дело твое. Кстати сам руль не люфтит вверх-вниз-право-лево?
Мог развалиться нижний подшипник рулевой колонки, он очень дибильно устроен
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Четверг, 04.11.2021, 09:12
939 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 17:26 | Сообщение # 695
А у меня все признаки износа гидроусилителя, всё что мог проверил,шаровые , крестовину и.т. д.руль туговато крутится.
Подложил  под клапан а гидр. руля шайбу 4 мм руль стал крутиться заметно легче,но всё же не до конца,при этом стало подтекать сальник,
увеличилось давление, я так понял и вылезло слабое место.
Отсюда у меня вывод не докачивает насос.
Короче нашёл на разборе Б\У оригинал сговорились на 3 тыс завтра высылает через СДЭК.
Проверять можно в течении двух недель, если косяк,высылаю назад.Помечен меткой.
3111 постов
Дата: Четверг, 04.11.2021, 23:07 | Сообщение # 696
У меня было ...Стал туговато крутиться руль. Отпустил рейку. Мех. правда.....Проскочила на зуб. Едешь, а приборку не видно из-за руля happy . Воткнул назад , подтянул как было. Оказалось- рулевая крестовина...нижняя....
4 поста
Дата: Суббота, 06.11.2021, 14:39 | Сообщение # 697
парни всем спасибо за советы!
все оказалось куда проще!
Darnasus,
я лошара когда менял воздушный фильтр, забыл поставить защиту и она завалилась между корпусом и нижней типа крестовиной или что-то там такое, и соответственно при повороте баранки вал ее немого зажевал.
залез сегодня под машину, свечу - вижу какая-то блестящая хреновина возле вала руля. залез сверху, блин, защита валяется))
о обще поставил ее на место, прокатился по городу сегодня. никаких закусов, руль как крутиля легко, так и крутиться..)  вот я паника))) пипеец)
узнал кстати у нас в городе (РБ) сколько стоит снять/поставить/схождение, 3600 на ваши рубли)
Сообщение отредактировал Flashar - Суббота, 06.11.2021, 14:43
3111 постов
Дата: Суббота, 06.11.2021, 21:23 | Сообщение # 698
Flashar, 50 баксов???????????????? Чё-то развод какой-то... Мне делают регулировку схождения за 20 руб и всё норм. Это меньше 10 баксов....
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 06.11.2021, 22:57 | Сообщение # 699
25руб рб на 5д стенде,точно развод.
Добавлено (06.11.2021, 23:02)
25руб рб на 5д стенде,точно развод. пордон невнимательно прочитал вполне возможно замена тяг и наконечников 60 руб рб стоит если все в куче 85руб рб это уже 34 бакса.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 22:18 | Сообщение # 700
Я тоже, видимо.....Просто написано так- через дробь. Если б было : снять+поставить+сход , то было бы очевидней... wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
