Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 09:08 | Сообщение # 501
Цитата ПаCXa ()
Многовато...
на самом деле 120 то что надо! wink
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 07.05.2014, 09:46 | Сообщение # 502
Andrey_FT98, для наждачки и войлока можно приспособу--в доске ,толщиной 40-50мм,делаем отверстие, диаметр вала, разрезаем доску по середине отверстия.Этим можно избежать овала при обработке,да и безопаснее работать
898 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 09:47 | Сообщение # 503
passat191, спасибо за совет , учту. biggrin
832 поста
Дата: Среда, 07.05.2014, 09:48 | Сообщение # 504
так шлифовщики шейки коленвалов окончательно полируют
Юрочка Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:13 | Сообщение # 505
Febi
Delphi Lemforder
Ford Transit 2.2 disel 2008
898 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:58 | Сообщение # 506
Цитата Юрочка ()
Febi Delphi Lemforder
это ещё почему!? biggrin
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 03.06.2014, 07:15 | Сообщение # 507
Андрюха, ты красава  !!! А я вот перебрал в очередной раз рейку(потекла). Собрал её как всегда. Но что то её стало подклинивать, как бы ступенькой крутится в обе стороны и не могу сообразить где я накосячил... А может это после мойки КЁРШЕРОМ заржавела или как то накрылся карданчик и теперь подклинивает? sad
Ford Tranzit 1994 2,5D
898 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 09:20 | Сообщение # 508
спасибо. а у меня опять нету время закончить начатое , сезон! wink пока отложил в сторону. ремкомплекты не покупаю втулки точат мне из второпласта , а сальники нашёл крутые 29х40х7 по 130грн/шт. сам шток хочу , но правда не знаю получиться или нет хромировать чтобы не возвращаться к корозии .
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:22 | Сообщение # 509
Конечно получится! У меня с мелкими раковинами 25000 ходит, а в твоем случае все обязательно будет работать. Хром так вообще будет идеал... Я в этот раз купил рем.комплект так там сальники гораздо лучше(плотнее) чем в в предыдущих ремонтах мне попадались... Цена за комплект 240грн. Меня этот момент обрадывал, а вот что её сейчас немного подклинивает так не очень радует...
Добавлено (03.06.2014, 22:22)
Вообщем проблему решил... Как то у товарища по форуму покупал рулевую колонку и он мне прислал вместе с карданчиком её(оригинал). Я пошёл в гараж и отыскал его. Нашёл его... Работает не очень в одну сторону кристовина хорошо, а в другую тугой. Замочил я в отработке и пошёл с ним на стоянку. Вроде отошёл... Крутится хорошо и без люфта. Снимаю тот что стоит, а он тоже без люфта и погрешностей. НО!!! Тот который я принёс на замену в области стыковки с рулевой колонкой имеет язычёк, а тот который стоял без него и как я его поставил не известно(метки забыл поставить). С ним его можно поставить только в одном положении. На рейке тоже можно на шлицы поставить только в одном положении. Получается тут весь момент в геометрии может быть? Крутится теперь всё без замечаний... Может этот момент будет кому полезный...
1Kostik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:59 | Сообщение # 510
Добрый день.Прочитал всю тему,проблемы те же,течь масла справа.Решил попробовать отремонтировать сам,но у меня в ремкомплекте только
сальники,втулки и резинки,а проблема в том что износился пластик на
муфте которая прижимает рейку.Может кто подскажет как его оживить.
190L Hi Cube 1997г.,краб,МТ-75
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
