Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Вторник, 06.08.2013, 23:51 | Сообщение # 451
vladya, а фторопластовое кольцо, случайно, не просится на замену? А то: коррозии нет, а течь всё справа, да справа...
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 23:55 | Сообщение # 452
vladya
Цитата (vladya)
Визуально вроде при памяти он...
Если при памяти то лучше не точи, у меня тоже бил при памяти. Зажал в тисы, снял раковины наждачкой, отполировал до зеркала на войлочном круге с пастой гоя, поменял сальники(откусил пружины 1мм), втулки--30тыс не течет. smile
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 06.08.2013, 23:56 | Сообщение # 453
Извиняюсь, это те что с сальниками ставятся(один широкий и второй как шайба) или узенькое то что на самом валу посредине?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Среда, 07.08.2013, 00:05 | Сообщение # 454
Широкое кольцо, справа, если его внутренний диаметр разбит, вал рейки "стучит".
.... или я с "механикой" Эскортовской перепутал? Может, и нет на наших рейках его?..
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 07.08.2013, 00:20
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 09.08.2013, 03:45 | Сообщение # 455
Вчера начал перебирать рейку в 18:00 и сегодня в 1:30 уже стал на колеса. Не смог я без ремня ездить, это просто жесть. Доливал литр в день, а это примерно 70-80 км получалось(вылил на асфальт за три дня 150 грн.). Перед ремонтом я удивлялся что жидкость выливается через левый край рейки, обычно в большинство случаев происходит через правую сторону т.к. этот край самый болезненный в плане штока. Во общем снял, помыл, разобрал и смотрю ситуацию: на центральном сальнике просто на четверть слетела пружинка... Видать и были в этой причине стремительные потери жидкости... Заменил как всегда центральный и правый сальник, залил АТФ Мобил 220 и опять все ГУД!!! smile
Прикрепления: 2972958.jpg (164.7 Kb)
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 09.08.2013, 03:45
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 08:44 | Сообщение # 456
Волга ойл пятый год.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:28 | Сообщение # 457
Есть ещё хЫтрость, как их поставить, чтобы они больше максимума не растягивались: - зажимаем большие хомуты пыльника (на рейке)
- выворачиваем максимально руль вправо, сжимаем "гармошку" левого пыльника и затягиваем маленький хомутик (на тяге)
- теперь руль влево -- и ползём к правому пыльнику
Я извиняюсь но не понял для чего нужна эта процедура? Ведь в рейке есть канал соединяющий  полости пыльников. Разве, что он забит?.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 09.08.2013, 19:08 | Сообщение # 458
Я так понял ты имеешь ввиду за ту выемку на тяге? Из практики своей скажу, что при покупке запчастей она может не на всех быть...
Добавлено (09.08.2013, 19:08)
Чтоб лишнее не растягивалось, а при сжимании не заворачивался...
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 09.08.2013, 19:38 | Сообщение # 459
Не на тяге, а в самой рейке имеется сквозное отверстие. Отверстия диаметром 3-4 мм. с обеих сторон вала рейки.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Пятница, 09.08.2013, 19:41
Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:15 | Сообщение # 460
Ремонт рейки обошёлся мне в 2000грн с гарантией. Интересно за что эти мастера берут такое бабло
Сообщение отредактировал Sven - Вторник, 27.08.2013, 19:16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
