Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 18:15 | Сообщение # 661
Удалось только найти номер каталога,спасибо alexx_x
 номер SC05A82-C4   размеры правильные    вн 26,нар 37 и ширина 6 мм.
сам подшипник найти не удалось,быстрей крещенская ночнушка уйдёт!
Добавлено (24.01.2021, 18:22)
Цитата Рауль ()
И где он всё-таки находится?
смс 655  в центре золотника
http://vovan.by/
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 22:17 | Сообщение # 662
vovanvovanich, Думаю можно достать в специальных магазинах по подшипникам wink
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 13:21 | Сообщение # 663
Тоже может быть проблема. Я когда-то на коробку пытался подшипники купить - только оригинал, цена совсем негуманная. На подшипниках есть маркировка SKF и номер. Искал этот номер - хренушки, даже каталог SKF ничего не предложил  wacko . Видимо, производится только для упаковки в коробки Форд.
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 14:48 | Сообщение # 664
Цитата Shrek ()
Тоже может быть проблема. Я когда-то на коробку пытался подшипники купить - только оригинал, цена совсем негуманная. На подшипниках есть маркировка SKF и номер. Искал этот номер - хренушки, даже каталог SKF ничего не предложил   . Видимо, производится только для упаковки в коробки Форд
Может в комплектах есть, то есть типа вся для рейки?
1133 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 14:56 | Сообщение # 665
в тех комплектах ,даже резинки не все бывают.
http://vovan.by/
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 16:12 | Сообщение # 666
Я, если честно,в рейках мало что понимаю,в запчастях для них тоже самое...
3120 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 21:35 | Сообщение # 667
Нашёл что-то в итоге? Самому предстоит подобное...А на  промвал вообще японские... wacko
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 25.01.2021, 21:36
1133 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 22:42 | Сообщение # 668
Димарик, если мт 75 ремонт,то её цена от 25 уе.
http://vovan.by/
3120 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 23:10 | Сообщение # 669
vovanvovanich, я сомневаюсь, что на наши года можно найти что-то приличное, особенно по цене, которую ты указал. Подшипники там точно не будут живыми....
624 поста
Дата: Вторник, 26.01.2021, 13:11 | Сообщение # 670
Так оригинал и купил. Где-то тут попадалось, что в подшипнике от газелевской коробки канавку под стопорное кольцо протачивают, и, типа, подходит, но у меня такой возможности нет.
Покупал такой, не было там подшипника.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван
