Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Четверг, 06.08.2009, 09:47 | Сообщение # 41
У тебя течет с правой стороны? Это из под цилиндра (см последнгее фото)?
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 11:19 | Сообщение # 42
Именно, там шток раковинками поеден. Именно так как на последней фотографии.
Только я не цилиндр менял, а сальник с составляющими и кольцо резиновое.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:50 | Сообщение # 43
Danik940102, скажи, как твоя рейка после ремонта? стоит заморачиваться?
82 поста
Дата: Пятница, 09.10.2009, 14:22 | Сообщение # 44
Могу сказать только через месяц где-то, т.к. после ромонта проехал только под 250 км. - восстановление корча дело не быстрое. Сча переоформлю цвет авто, пройду техосмотр, за месяц наезжу так под штуки три и потом будет видно. Пока не течет.
BeegeeW Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 16.10.2009, 22:10 | Сообщение # 45
Хотел купить на базаре б.у ГУР.а мне сказали.что надо знать маркировку.Где посмотреть как маркируется.в каком месте?(96г.в дизель.короткая база.пассажир)
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 16.10.2009, 22:31 | Сообщение # 46
я отремонтировал в нормальном месте не чего не течёт не дёргается, тут есть у меня тема по этому поводу если интересно на форуме.
Покупать бу рейку я думаю нет смысла не исключено что через два месяца не будет та же картина.
divide et impera
7 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 21:15 | Сообщение # 47
Где находится маркировка рулевого привода(гидравлика.короткая база.2.5 дизель.пассажир.96 г.в.)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 21:18 | Сообщение # 48
По моему без снятия не увидешь. Вон на синей табличке. http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/2/2764497.jpg
И меня не глумили с ней. Сказал какая машина, привезли Б/У. Счастлив три года уже.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 20.10.2009, 09:24 | Сообщение # 49
привет всем я новинкий . по вашему совету отремонтировал сам рейку (текла с двух сторон по пол литра в день) купил рем комплект у нас в иванове за 1т.р и заменил все сальники и пласмасинки а она не работает как его и нет зато масло не гонит
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:31 | Сообщение # 50
рейка тоже подтекает предлжили б\у за 12000 р. - пока денег таких нет, а про востановленные рейки слышал только отрицательные отзывы.Попробую герметик забацать.УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
