Гидроусилитель
ADD Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:39 | Сообщение # 61
Ребята помогите.
КРИК ДУШИ.
Купил Транзит 2009 г.в. 85 л.с. все вроде бы хорошо и замечательно, но есть проблема, которая не дает спокойно спать и ездить.
Руль иногда ( особенно на холодную) как бы "закусывает". т.е. на момент не работает ГУР, потом работает.... потом раз и опять провал.
Куда смотреть? Куда бежать?((
Заранее спасибо.
Транзит 2009 г.в.
arshak11 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:43 | Сообщение # 62
В бочке стоит фильтр он забитый меняй бачок ... у меня тоже так было ..
форд транзит, 2011год выпуска,
ADD Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:49 | Сообщение # 63
[quote=arshak11;311854]В бочке стоит фильтр он забитый меняй бачок ... у меня тоже так было .. [/quote]
Спасибо..
хм...а старый фильтр не прочистить?
Транзит 2009 г.в.
halflife Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:20 | Сообщение # 64
Здравствуйте,у меня при повороте руля пищит ремень на шкиве гидроусилителя,я как понял в этом виноват подшипник?
(колеса находятся в прямолинейном положении писка нет,но стоит покрутить руль туда сюда и писк ремня появляется когда колеса чуть наклонены вправо,чтоб убрать писк необходимо покрутить руль.)
Ford transit 2001 tdi 2.4 90hp
Сообщение отредактировал halflife - Пятница, 07.02.2014, 19:26
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:39 | Сообщение # 65
halflife
Цитата halflife ()
Здравствуйте,у меня при повороте руля пищит ремень на шкиве гидроусилителя,я как понял в этом виноват подшипник? (колеса находятся в прямолинейном положении писка нет,но стоит покрутить руль туда сюда и писк ремня появляется когда колеса чуть наклонены вправо,чтоб убрать писк необходимо покрутить руль.)
насос качает жидкость и пока есть куда качать всё нормально, но в положении "на вывороте" колёса уже не поворачиваются, а насос выдаёт давление, которое стравливается через клапан редукционный, для открытия которого насос работает на максимальной мощности, соответственно ремень начинает буксовать...
Когда скрипит ремень при максимальном вывороте колёс, это не нормально, следует подтянуть ремень. А если при полном вывороте
слышите посторонний жужащий звук, это нормально, это срабатывает  редукционный клапан. Редукционный клапан является
контролирующим устройством избыточного давления насоса.
Добавлено (07.02.2014, 19:39)
Да, на подшипник нужно грешить в последнюю очередь, если ремень натянут, а писк остался - выработаны шкивы, т.е. ремню не хватает трения...
Помог - скажи СПАСИБО
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:31 | Сообщение # 66
Коллеги, вопрос. На холодную гидрач при попытке повернуть колёса визжит и дёргает руль (вроде как отключается на мгновение). От положение рулевого колеса не зависит. При повышенных оборотах дерготня становится слабее, но визг не исчезает. После прогрева движка дерготня практически исчезает, визг более тихий, начинается после четверти оборота руля. Жижа менялась два года назад. Что это может быть и как с этим справиться? Нервирует сильно.  wacko
Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:39 | Сообщение # 67
Признаки слабого ремня, а визг - может подыхать насос, но начинать надо с натяжки.
Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:40 | Сообщение # 68
Faceman, замените и подтяните ремень.
320 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:41 | Сообщение # 69
v_alalo16061966, понял, буду пробовать. Спасибо!
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:37 | Сообщение # 70
Постоянно ослабевает ремень насоса,что делать? Заменить натяжитель?
