  • Страница 4 из 5
На трасе машину надо ловить
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:58 | Сообщение # 31
Цитата Andrey_k15 ()
Короче загнал на диагностику к другим спецам,в итоге разбита одна шаровая в хлам и передние мортеры  .буду менять,потом отпишусь
А кто-ж до этого подвеску проверял? wacko Тогда это были явно не спецы, если они не смогли разбитую шаровую обнаружить! wink Я думал сам всё проверял!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 09.02.2015, 14:59
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:52 | Сообщение # 32
я обычно на диагностику только гоняю,а уже делаю всё сам
вот такие вот спецы,так и ни каких стуков не было посторонних и тех. осмотр проходил не давно,там тоже машину крутили на стенде sad ,короче поехал менять smile
Форд транзит , 1997, 2.5D
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:47 | Сообщение # 33
Карданчик рулевой смотрел ?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:16 | Сообщение # 34
francus, смотри пост 11
1675 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:20 | Сообщение # 35
Ога - прочитал...
102 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:26 | Сообщение # 36
в общем поменял шаровую и 2 мортёра,вроде стало лучше(надо ещё поездить),но при въезде в колею всё равно подкидывает ,но уже не так
вот видео люфта
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:30 | Сообщение # 37
вот видео люфта
Жесть!!!  Ваши диагносты - убийцы!!!
Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:03 | Сообщение # 38
  При въезде в колею кидает даже машину, только сошедшую с конвейера.
Насчёт шаровой: можно сказать, что "оБделался лёгким испугом". Ещё чуть-чуть -- и её бы вырвало.
Кстати: шаровую какой фирмы собираешься ставить? Мне пока больше всего понравились AsMetal.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 10.02.2015, 00:20
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 01:14 | Сообщение # 39
Ставил себе.Прошла 2 года и 35тыс.
транзит 1997г 2,5дизель
102 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 06:42 | Сообщение # 40
шаровую поставил лемфёрдер,мортёры каяба
  • Страница 4 из 5
