  • Страница 5 из 5
На трасе машину надо ловить
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:46 | Сообщение # 41
Всем пртвет.Меня кидало при уставших ступечных подшипниках.
Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:51 | Сообщение # 42
Собственно.бросает при многих дефектах подвески-разбитых шаровых,рулевых,неисправных амортизаторах,что передних,что задних,изношенных сайлентблоках передней подвески,реже-рессор.
При всем исправном бросает машину по дороге при неправильном схождении.
При правильном схождении дефекты подвески как-то менее заметны.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 00:36 | Сообщение # 43
Ещё может кидать машинку из за резины.Стояла белшина всесезонка 195/14c 50% износа машина неуправляемая а если ветер боковой ваще писец
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 11:11 | Сообщение # 44
Подтверждаю!
Добавлено (11.02.2015, 11:11)
Еще кидало из
за уставшей резиновой опоры амортизатора.Колесо болталось в вертикальной плоскости причем стуков не было.
транзит 1997г 2,5дизель
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 18:03 | Сообщение # 45
А  тяга поперечной устойчивости не может разве влиять на устойчивость
Дата: Среда, 11.02.2015, 19:09 | Сообщение # 46
На ровной дороге ее влияние минимально,можно пренебречь.
496 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:08 | Сообщение # 47
Да где их ровные найти да еще после зимы biggrin
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:55 | Сообщение # 48
Попробуй помазать рейку. Если закусывает, то тоже сложно ловить на дороге.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 22:28 | Сообщение # 49
рейка после восстановления
ну вроде после замены шаровой,всё стало ОК
для уверенности ещё раз загнал на схождение-тоже всё ОК smile
Форд транзит , 1997, 2.5D
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 11.02.2015, 22:35 | Сообщение # 50
С чем и поздравляю wink
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
