На трасе машину надо ловить
Max121
138 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:46 | Сообщение # 41
Всем пртвет.Меня кидало при уставших ступечных подшипниках.
Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:51 | Сообщение # 42
Собственно.бросает при многих дефектах подвески-разбитых шаровых,рулевых,неисправных амортизаторах,что передних,что задних,изношенных сайлентблоках передней подвески,реже-рессор. При всем исправном бросает машину по дороге при неправильном схождении. При правильном схождении дефекты подвески как-то менее заметны.
3323525vova
276 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 00:36 | Сообщение # 43
Ещё может кидать машинку из за резины.Стояла белшина всесезонка 195/14c 50% износа машина неуправляемая а если ветер боковой ваще писец
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
sashalesh
234 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 11:11 | Сообщение # 44
Цитата 3323525vova (  ) Стояла белшина всесезонка 195/14c 50% износа машина неуправляемая а если ветер боковой ваще писец Подтверждаю!Добавлено (11.02.2015, 11:11) --------------------------------------------- Еще кидало из за уставшей резиновой опоры амортизатора.Колесо болталось в вертикальной плоскости причем стуков не было.
транзит 1997г 2,5дизель
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 18:03 | Сообщение # 45
А тяга поперечной устойчивости не может разве влиять на устойчивость
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Дата: Среда, 11.02.2015, 19:09 | Сообщение # 46
Цитата trofim-7122 (  ) А тяга поперечной устойчивости не может разве влиять на устойчивость На ровной дороге ее влияние минимально,можно пренебречь.
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:08 | Сообщение # 47
Цитата черный_чак (  ) На ровной дороге ее влияние минимально,можно пренебречь Да где их ровные найти да еще после зимы
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:55 | Сообщение # 48
Попробуй помазать рейку. Если закусывает, то тоже сложно ловить на дороге.
Andrey_k15
102 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 22:28 | Сообщение # 49
рейка после восстановления ну вроде после замены шаровой,всё стало ОК для уверенности ещё раз загнал на схождение-тоже всё ОК
Форд транзит , 1997, 2.5D
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 22:35 | Сообщение # 50
Цитата Andrey_k15 (  ) ну вроде после замены шаровой,всё стало ОК Цитата Andrey_k15 (  ) ещё раз загнал на схождение-тоже всё ОК С чем и поздравляю
