Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Жидкость для ГУР (Жидкость для ГУР? У кого какая? И кто какую заливает?)
Жидкость для ГУР
Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:03 | Сообщение # 61
vtx7, после заливки прокачивай на неработающем двигателе, бо вспенится шибко. 3-4 раза выкрути руль влево-вправо до упора, потом, при необходимости, подлей. Удачи!
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:05 | Сообщение # 62
я залил мобил атф 220, согласно совета на форуме, и течь пропала. отъездил всю зиму хор.
только вот кто подскажет цвет стал черно-серый в место красного, чего ждать или что сделать)))
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:16 | Сообщение # 63
bezlikiy, Сменить жидкость на новую. Сам меняю через 20т км. по той же причине. Если тяну к 25т. км. то насос начинает выть. Видимо или жидкость такая или какие то продукты износа механизмов.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
sokolbond Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:26 | Сообщение # 64
Доброго времени суток! Ребята прочитал темку так и не смог определится. Помогите в выборе жидкости, а именно: предлагают LIQUI MOLY ATF TOP T 1100 - пробито по номеру рекомендованной жидкости с букваря (который, блин на голландском), как аналог.
Для справки: Машинка 2004 г/в, 2.0 TDI. пер. привод, пробег 210 т.км., жидкость по цвету красная, у меня с июля 2011 г. пригнана с Голландии и с того самого момента жидкость в бачке на отметке - min, течи ни где нет но уже почти год мучаюсь - долить или не долить!!! А что долить жду советов от ГУРУ транзитоводов!!!
Всем удачи и с наступающей ПАСХОЙ!!!
Сообщение отредактировал sokolbond - Суббота, 14.04.2012, 10:59
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:26 | Сообщение # 65
в мануале по форду есть фордовская спецификация, я по этой спецификации лью комма декстрон3 вроде как, точно не помню
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Дата: Среда, 18.04.2012, 16:44 | Сообщение # 66
sokolbond, я не гуру, но тут и не надо. ATF Dextron II (III). Это Манол.
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 21:20 | Сообщение # 67
ага...долил я весной манол.!!!херня редкосная!!!! то чуток подтекало,после доливки манола в начале лета стало подтекать все сильнее и сильнее. Купил Хай Гировское тюнинг для рулевого. Таки работает!!! Капать перестало.
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 22:43 | Сообщение # 68
andostapenko, а при чём тут маннол, если и до него рейка подтекала? Не хочу Вас расстраивать, но хай-гировская присадка --- не панацея и не надолго, а так, до ремонта рейки дотянуть (или до продажи).
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:49 | Сообщение # 69
подскажите стоит гур при повароте нале легко а при повароте на право какбутто гура нет что это такое помянял насос такаяже фигня
Scientist Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 00:44 | Сообщение # 70
Ребята, чем эти ваши АТФы отличаются от гидравлического масла?
Transit T260 '02, D3FA, пробег 425 000 км
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
