Замена рулевых тяг.
Дата: Среда, 13.11.2013, 21:27 | Сообщение # 91
Тут лучше стянуть пыльник и посмотреть, что вращается на самом деле, а если открутится на ходу, хорошего мало.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:15 | Сообщение # 92
Ребята! как правильно заменить наконечники рулевых тяг?
                      Если можно пошагово, а то книгу потерял...  гайки нужно негролом смазывать при сборке? не открутятся?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:37 | Сообщение # 93
stas_barabass, Проблем никаких. Ослабить контргайку, потом открутил гайку пальца шарового шарнира и съемником вынул палец. После чего открутил наконечник с тяги, тягу придерживать от проворачивания трубным ключом. установка в обратном порядке. Все резьбовые соединения на автомобиле смазываю графитной смазкой (это лучше чем нигрол). После замены сразу  на схождение колес.
1635 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 22:51 | Сообщение # 94
спасибо за оперативный отзыв! а вот не припомню, фаски для удержания на тяге есть?
Добавлено (27.11.2013, 22:51)
думал над этим... открутится не даст наконечник рулевой тяги, он крепится гайкой к кулаку... а вот вырвать сам наконечник с люфтом... вот это вопрос... может? или такое только с шаровыми?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 22:56 | Сообщение # 95
stas_barabass, Фаски бо большей части есть. Мне попались разок без них выручил трубный ключ
1635 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 23:10 | Сообщение # 96
Цитата эдвард944 ()
трубный ключ
в смысле "попка" ? слесарский нулевой ключ?
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 28.11.2013, 16:52 | Сообщение # 97
Именно он.
Открутится еще как открутится если не затянут
В сообщении #91 v_a,  имел ввиду не шарнир рулевого наконечника, а тот который с противоположного конца рулевой тяги ( прикручен к валу рулевой рейки) его можно увидеть сняв пыльник с  рейки и сдвинув в сторону рулевого наконечника. Вот  если он будет не затянут то это чревато.
Затягивается так же при помощи трубного ключа за самый край вала рейки, (нерабочая часть) и ключ по размеру граней болта ( размер не помню тем более у меня его не оказалось, пришлось использовать второй трубный ключ №2)
Цитата stas_barabass308223 а вот вырвать сам наконечник с люфтом... вот это вопрос... может? или такое только с шаровыми?
Шаровая выскакивает в основном из за того, что постоянно испытывает на себе давление пружины.
Если люфтит наконечник то это пол беды (будет греметь но не слетит пока полностью не разобьет), а вот если появился люфт во внутреннем шарнире то  рулевую тягу под замену не стоит испытывать судьбу. Да и в остальном если залюфтило лучше сразу менять.
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:42 | Сообщение # 98
Купил наконечники рулевых тяг! По 90 грн. за штуку (это чуть больше 10 у.е.). Сфотаю покажу! На них идут пластмассовые наболдажники , над самим пыльником! Устанавливать с ними? И что характерно, предыдущие шли просто с пластмассовым сотопорным кольцом внутри гайки, а тут со шплинтами...
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 16:21 | Сообщение # 99
Это для красоты, не нужны они.
Были гайки самоконтрящиеся, а теперь под шплинт. Разницы нет.
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:35 | Сообщение # 100
вот они родимые!
Прикрепления: 8177618.jpg (81.1 Kb) · 8377504.jpg (93.1 Kb) · 2873650.jpg (126.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
