Замена рулевых тяг.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:47 | Сообщение # 101
коробка!
Добавлено (02.12.2013, 17:39)
если не нужны эти колпачки , так на кой их ложат?
Добавлено (02.12.2013, 17:47)
Прикрепления: 5772442.jpg (150.4 Kb)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:51 | Сообщение # 102
Для сохранения резинового пыльника при транспортировке.
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:56 | Сообщение # 103
в них смазки набить перед установкой?
668 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:10 | Сообщение # 104
sad ?
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:11 | Сообщение # 105
честно сказать в жизни такого не подумал. но возьму для заметки на ус! wink
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:30 | Сообщение # 106
Можешь немного смазать но не набивать.
1635 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:27 | Сообщение # 107
спасибо! на днях соберусь может и отчёт забабахаю! wink
Добавлено (07.12.2013, 15:27)
Привет всем! Вчера заменил рулевые тяги. Впринципи ничего сложного, только сложности были в установке пыльников, туго шли, но заменил попарно... НО! фото отчёт не сделал... т.к. в масле весь был, а приехал на схождение сказали тяга левая люфтит (то что я говорил проворачивается..), вот сегодня купил две тяги и снова всё перебирать... а за окном зима... в этот раз попытаюсь сделать фотот отчёт!
alex2006 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 20:33 | Сообщение # 108
У меня транзит 2006г.в.
Тяги без шлицов под ключ круглые.
Для снятия и установки из куска трубы внутренний диаметр 43мм, двух гаек м8 и двух болтов м8*30 при помощи сварки сделал приспособление.
Прикрепления: 5783829.jpg (339.7 Kb) · 9531107.jpg (233.7 Kb)
FORD Transit 2006 (дельфин) 2.0 TDCI грузопассажир короткий низкий
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 23:34 | Сообщение # 109
Ну да..! как вариант...быстро и эффективно..конечно если нет эстокады или ямы и газового ключа..
3430 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:04 | Сообщение # 110
В мануале для затяжки тяг(на "старичке") указан момент. Только вот где такой ключ взять? Приходится на глаз...
