Замена рулевых тяг.
O_S
32 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 18:37 | Сообщение # 41
Это самое реальное. Понюхай ее, пальцами попробуй,маслянистая ли.
Транзит, 93, 2,5D, 80S
gerich15031986
13 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:18 | Сообщение # 42
ДА желтого цвета маслянистая. заметил еще подение уровня гидрашки. Диагноз сальники на рейке скончались так и придстоит их замена или что то серьезней??? я новичок в гидроусилителе и подвески
Transit 2.5 D 1998 Фургон длинный, высота средняя.
O_S
32 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:35 | Сообщение # 43
По уму предстоит переборка рейки. Тут тема есть. Покупаешь ремкомплект и делаешь. Я недавно сделал, ничего сложного кроме выковыривания втулки в середине рейки.
Danila-Master
79 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:09 | Сообщение # 44
Ребята,дайте совет!Менял резину,усмотрел люфт наконечника.Буду менять сам1)после этой процедуры обязательно делать сход-развал или можно посчитать обороты и установить новые на старое место?2)нужен ли семник для наконечников?3)какой марки наконечники прослужат долго???4)и они по ходу взаимозаменяемы,может я ошибаюсь?Добавлено (12.04.2011, 15:09) --------------------------------------------- an
100т280 2006г.в. средний,средний. 2.0lТD 100л.с.
Сообщение отредактировал danila9 - Вторник, 12.04.2011, 14:28
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 16:23 | Сообщение # 45
По любому нужно делать розвал.Я поменял один наконечник то руль стал на бок.Хотя наконечники были очень похожи и я гайку даже не откручивал а только наконечник выкрутил и новый накрутил обратно.Семниек не нада .Постукай молотком по корпусу раз 20 потом молотком сверху и он выпадет.У меня так было.
2007, 2.2,130 лс
Danila-Master
79 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:12 | Сообщение # 46
да,тож думаю сход-развал придется делать.седня обзвонил несколько сервисов разбег цен от900р.до 1800р.как их понимать?))) Добавлено (12.04.2011, 16:36) --------------------------------------------- Добавлено (12.04.2011, 19:12) --------------------------------------------- подскажите какой фирмы брать наконечники.на экзисте их порядка 30 марок от 330р до 2600 за шт.оригинал 890р.какая марка лучше и крепче!!!
Сообщение отредактировал danila9 - Вторник, 12.04.2011, 16:48
Дата: Среда, 17.08.2011, 15:20 | Сообщение # 47
посоветуйте какой пыльник рейки лучше взять, склоняюсь к рувилю, т.к. он идет в комплекте с хомутами и смазкой, кстати куда ее наносить?
arndt
189 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:29 | Сообщение # 48
Немного не допер на счет демонтажа тяги,1-снимаем колесо,2-вынимаем наконечник из сошки,3- от рейки отсоединяем пыльник и стаскиваем его к наконечнику,4-берем газовый ключ хватаемся им за тягу... и,что?Тупо выкручиваем,вытягиваем,поворачиваем на определенный угол,или что?До этого вопроса, как-то никто не дошел-всем все ясно,,но мне хотелось бы конкретики,не потечет-ли, что оттуда,извините за такие вопросы, но в рейку, я еще ни в одной своей машине не лазил.Думаю менять тяги, так-как появился люфтец в рулевом,наконечники вроде как в порядке,недавно менял, и стало поджирать резину по боках,хотя никуда на прямой не ведет.Не поскупитесь на советы или фото,коллеги,заранее благодарен!Добавлено (09.10.2011, 20:29) --------------------------------------------- Видно тайна какая-то в этом.Никто даже не муркнул...пожалуй, нужно по интернету полазить, а то как то тут не людно стало...
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Сообщение отредактировал arndt - Пятница, 07.10.2011, 16:54
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:41 | Сообщение # 49
arndt, что тебя конкретно интересует? Значение схождения для Транзита до 2000 года или методика регулировки? Могу ответить.
arndt
189 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:55 | Сообщение # 50
Да просто узнать КАК вынимается тяга из рулевой рейки,схождение на станции сделают,а тяги менять все говорят ,что просто, а как снять не пишут!
