Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена рулевых тяг.
Замена рулевых тяг.
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 10:59 | Сообщение # 61
Все! Теперь для меня все предельно ясно!Спасибо коллеги за исчерпывающую инфу, побегу за тягами - и на замену,съемник для наконечников у меня есть газовых ключей припас аж два:1-го и 4-го номера,на всякий случай.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:55 | Сообщение # 62
Quote (MGV)
Яма может быть и не широкой, делал все на обычной, колеса ничего снимать не надо, ослабляем хомуты пыльника, с обоих сторон, откручиваем тягу от рулевого наконечника, предварительно замерив длину(чтобы не потерять сход), затем сдвигаем пыльник с корпуса рейки. Откручиваем тягу со стороны наконечника газовым ключом, если есть шлицы то обычным рожковым.
Сегодня все так и сделал, заняло пол-часа времени.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:39 | Сообщение # 63
Quote (Jenia)
smile smile smile
189 постов
Дата: Четверг, 13.10.2011, 13:49 | Сообщение # 64
Поменял и я в своей птице тяги, вчера купил по 11$,поставил не торопясь, где-то за полтора часа,без ямы ,на асфальтовой площадке,еще раз убедившись, какой все-таки Транзитик пригодный к собственному ремонту автос,ну, и конечно-же, благодаря мощному профессиональному сайту,на котором всегда можно получить исчерпывающую информацию по любой проблеме или непонятке!!!
sergik1968 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:46 | Сообщение # 65
Всем добрый вечер! недавно менял передние тормозные диски, колодки и обнаружил люфт рулевой тяги. На рисунке обозначено стрелками. Посоветуйте как эту проблему устранить. Или тягу новую покупать или это поддается регулировке? Жалко резину блин, только новую купил.
Прикрепления: 2063879.jpg (50.3 Kb)
Ford Tranzit 1999 год 8+1, тd, Epik, средний- высокий, цвет белый(редко встречается)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:51 | Сообщение # 66
sergik1968, поддается замене с последующей регулировкой схождения
29 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:17 | Сообщение # 67
Спасибо!
Andrew020191 Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:59 | Сообщение # 68
Здравствуйте, купил новую резину на перед на зиму, хотел сделать развал схождение. Приехал делать - говорят что нужно менять всю левую тягу целиком вместе с наконечником. Там как раз это колесо и жрало. Дак вот смотрю в экзисте не могу понять что за рулевая тяга(сам под машину не лазил не смотрел, так как щас стоит в гараже езжу не на ней.) вот и не пойму она или нет? подскажите вот ссылка с экзиста - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=271010DF&flag=385877620
вот то что есть из выбора - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E910207F&cn=Ford_Transit__(E___)_%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_2.5_DI_(EAS%2c_EAL)
не думал что они так дорого стоят(((
подскажите оно или не оно. срочно!!!) please)
вот фото этой тяги -
Прикрепления: 3759827.png (40.0 Kb)
Ford Transit 2,5л дизель 4DA 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний длинный
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс083 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:37 | Сообщение # 69
Andrew020191, машина с ГУ?
Добавлено (09.11.2012, 22:36)
http://autoreal.by/tree/ford/transit/diesel/1992/9112 -- много вариантов. Делите цену на 271-- получите в рос-руб.
( --> рулевое управление-->шарниры)
Добавлено (09.11.2012, 22:37)
Quote (Andrew020191)
Не оно!
"ОНО" стОит от 10 баксов за тягу, и столько же за наконечник.
24 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:39 | Сообщение # 70
[quote=lalo16061966]Andrew020191, машина с ГУ? [/quote]
без ГУРа.
вот вроде нашел. по ходу эта тяга) - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3CE002F8&flag=386927220
а что же тогда эта за тяга была??? продольная. от куда она там? ее у меня вроде и нет и не должно быть(я про предыдущие ссылки)
Прикрепления: 6686983.png (50.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
