Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена рулевых тяг.
Замена рулевых тяг.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:59 | Сообщение # 51
В Экзисте на картинке есть эти тяги, походу просто выкручиваются и всё.
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 09.10.2011, 22:07
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 01:51 | Сообщение # 52
Quote (arndt)
Да просто узнать КАК вынимается тяга из рулевой рейки,схождение на станции сделают,а тяги менять все говорят ,что просто, а как снять не пишут!
КАК?? Снять пыльник со стороны рейки и открутить. На тяге шарнирное соединение -типа сустава, крутить ничего не мешает.
только есть НЮАНС! Есть тяги со стороны рейки со шлицами под ключ, а есть и без него(завод), там только газовым.
Делов на полчаса всего обе стороны.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 11:22 | Сообщение # 53
Поеду менять гофру на правой стороне ГУР. Подскажить нужный инструмент и порядок разборки. Домкратить машину и снимать колесо надо? Или все можно сделать из "ямы"?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:05 | Сообщение # 54
Quote (Jenia)
Гофру в смыле пыльник что ли? Снимаешь колесо, домкратишь машину, аккуратно откручиваешь наконечник рулевой тяги (считая витки, чтобы по виткам обратно закрутить!), потом снимаешь пыльник, одеваешь новый набивая смазки хорошенько, и всё в обратном порядке.
По идеи ничего сложного если всё откручивается! smile Удачи!
Сообщение отредактировал stas_barabass - Понедельник, 10.10.2011, 16:06
1670 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:10 | Сообщение # 55
Quote (Jenia)
сделать из "ямы"?
Яма должна быть очень широкая, а так не вижу особых проблем.
Только со снятым колесом удобней wink
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:38 | Сообщение # 56
А разбивается в тяге, этот шарнир?А когда новую вкручваешь крутишь до упора?Простите за наивные вопросы,но хочу узнать у знающих людей,чтоб потом не было мучительно больно за сломанную деталь. smile
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
2125 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:14 | Сообщение # 57
Quote (Кардан)
Яма должна быть очень широкая, а так не вижу особых проблем. Только со снятым колесом удобней
Яма хорошая (для осмотра автобусов в АТП), окантована трубой, можно будет максимально близко правую сторону прижать, так как плитка на полу гладкая чугунная, рулем вращать легко. Возможно ли поменять, открутив от установленного в поворотный кулак наконечника рулевую тягу? Заменить пыльник и собрать в обратной последовательности?
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:50 | Сообщение # 58
Quote (arndt)
Именно шарнир и разбивается.
До упора и с хорошим моментом.
А именно 103 нм,или 10 кгм.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:12 | Сообщение # 59
Яма может быть и не широкой, делал все на обычной, колеса ничего снимать не надо, ослабляем хомуты пыльника, с обоих сторон, выворачиваем колесо нужной стороны, во внешную сторону, и откручиваем тягу, от рулевого наконечника , или считая витки, предварительно замерив длинну резьбы(чтобы не потерять сход), затем сдвигаем пыльник с корпуса рейки, и выворачиваем руль в другую сторону, откручиваем тягу со стороны рейки или ключом, если есть шлицы, или газовым если их нет. Я использовал №2.
Quote (arndt)
Да! Это по простому, типа шаровой опоры с длинным пальцем
Quote (arndt)
Да до упора, и хорошо затягиваем. Тяга непосредственно вкручивается в саму рейку.
Quote (Jenia)
Таким образом меняется пыльник, если не меняется сама рулевая тяга.
Quote (Jenia)
Поеду менять гофру на правой стороне ГУР. Домкратить машину и снимать колесо надо? Или все можно сделать из "ямы"?
Если менять один пыльник, то домкратить надо и снимать колесо, если длинны рук хватит чтобы открутить хомут пыльника на рейке, можно и без ямы - у меня хватило wink
Quote (stas_barabass)
А вот тут я бы особливо не усердствовал, т.к.смазка в пыльнике, излишняя, будет влиять на его эластичноть, пыльник при максимальном вывороте колеса наружу, с данной стороны, практически по гофре полностью скаладывается(другая растягивается на макс.), смазать там, надо только хорошо сам шарнир, излишняя смазка приведет только к тому, что ее выдавит через края пыльника, если недостаточно затянуты хомуты, или что будет неприятно порвет пыльник.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 10.10.2011, 21:15
1635 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:47 | Сообщение # 60
Mgv,впринципи правильно говоришь,но у меня пыльник пластмассовый еще от старого хозяина стоят! Езжу 3-й год,без дырок,смазку ложу умеренно литол синий,из хомутов не выдавливает! Скоро буду менять на такие же!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
