Механическая рулевая рейка
MrViktorB
5 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 16:41 | Сообщение # 81
Да черт его знает. Может так откуда прет масло. Думаю обдать керхером и посмотреть откуда течь. А за ответ по рейке спасибо.
krasivchikas
2 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:05 | Сообщение # 82
Цитата push-gad (  ) один в один подходит пробка от "десяточной"рейки, Брал, примерял, не подходит.
Transit 2.0 бензин 1990
ft-master
Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 13:23 | Сообщение # 83
Цитата MrViktorB (  ) Да черт его знает. Может так откуда прет масло. Думаю обдать керхером и посмотреть откуда течь. У тебя наверное гуровая рейка,просто отключенная.
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:17 | Сообщение # 84
Механическая рейка в ремонте очень проста.Я не покупал пластиковую фтулку,а выточил у токоря прям в притирку.Подшипник поменял.И врезал в низу в рейку корпуса ,тавотницу (подсмотрел у одного джипа)Сейчас просто песня.На яму заехал шприцанул и вперед,главное что бы пыльники были целы.А что бы поменять пыльник и не делать сход колес,я перед откручиванием наконечника,делаю на тяге напильником насечку(чтобы даже на пол оборота не ошибиться)и от этой метки замеряю штангелем растояние до наконечника.Откручиваю наконечник,меняю пыльник и закручиваю обратно до размера штангеля.Добавлено (20.02.2017, 15:17) --------------------------------------------- Карданчик рулевой рейки я так понял расчитан на гур.И поэтому на мех.рейке быстро разбивается крестовина.Я выбил запресованную крестовину (ширина чашки 13мм)рассверлил сверлом на 14мм под жигулевскую крестовину от туда же.Поставил ,закернил и забыл...
Денис85_
9 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:03 | Сообщение # 85
Всем привет, немогу создать отдельную тему, поэтому пишу здесь. Недавно купил Форд Транзит 1992г. 2.5Д. вопрос: очень туго крутится руль, хочу попробовать отпустить регулировочную пробку на рейке, кто знает - подскажите размер шестигранника. И еще один вопрос: Подойдет ли рейка от Скорпио на Транзит(одна рейка без тяг и наконечников)
Форд Транзит 1992г. 2.5D
scott84
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:18 | Сообщение # 86
Цитата Денис85_ (  ) Подойдет ли рейка от Скорпио на Транзит(одна рейка без тяг и наконечников) нет
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:38 | Сообщение # 87
Денис85_, думаю туго крутится рейка из за того что она затянута нижним болтом.ремонтируется она очень просто.не поленись почитай эту тему полностью.
Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:31 | Сообщение # 88
and-reey, тут я с тобой не соглашусь:если рейка стала "тугой" после подтяжки болта-компенсатора зазора,значит ее износ настолько велик,что иначе зазоры не убрать. Рейку-под замену.
sharichka
Дата: Пятница, 11.05.2018, 23:42 | Сообщение # 89
Здравствуйте,товарищи. Подскажите подойдет ли рулевая рейка с гур на транзит 94 года от 00 гг?
Ford Transit Euroline 2.0
v_a
Дата: Суббота, 12.05.2018, 06:56 | Сообщение # 90
Они разные.
