  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Модератор форума: tourneo
Задний тормозной цилиндр
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 17:51 | Сообщение # 1
Хотел заказать а там есть разница 20 или 22 мм. Это посадочное место чтоль?  И как его измерить - разбирать все целиком????
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:10 | Сообщение # 2
Это внутренний диаметр....померить естественно только сняв пыльник и поршень с одной стороны
P/S/ И это.....в подписи.....двигатель ваш 114 л.с. и он не DOHS а DOHC wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 21.08.2013, 18:12
516 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:17 | Сообщение # 3
Если это внутренний диаметр то они взаимозаменяемы? А 116 лошадей написано в птс и в свидетельстве о регистрации. Мне 2-х лишних то не нужно.
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:23 | Сообщение # 4
Ну вобщем-то да, но я думаю лучше будет если с обеих сторон будут стоять одинаковые
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 21.08.2013, 18:24
516 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 19:13 | Сообщение # 5
спасибо за ответ. Закажу 2 одинаковых
Дата: Среда, 21.08.2013, 19:52 | Сообщение # 6
Smirom33, если ставить вопрос таким образом, то тогда заказывать лучше оба 22 мм
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:38 | Сообщение # 7
Smirom33, у меня стоят на 22,когда снимешь барабан,увидишь вылитые цифры 22 на цилиндрике
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 23:51 | Сообщение # 8
если поставить разные,то при техосмотре будет разное тормозное усилие!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:54 | Сообщение # 9
Ну это наврятли.Мне так кажется.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:44 | Сообщение # 10
при разных диаметрах усилие будет разным, это гидравлика и поршём меньшего диаметра всегда толкать тяжелее, соответственно даже износ колодок на цилиндре с большим диаметром всегда будет больше, так как жидкость всегда движется по более лёгкому пути тоисть на пошень с большим диаметром.
Я так думаю.
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Пятница, 23.08.2013, 11:43
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, AIACI
