Задний тормозной цилиндр
ScanMax
59 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 10:14 | Сообщение # 141
Цитата OLEG_K ( ) на втором фото цилиндр с более позднего форда транзита Это я знаю, я спрашиваю, больше у него длина, чем у старого или такая же? Если у нового колодки больше, цилиндр должен быть короче. Но по факту, я купил колодки, которые настолько коротки, что поршни почти на пределе. Даже если одна из них должна быть вдвое толще, это не решает проблемы, поскольку хвосты, которые входят в поршни должны быть, как минимум, на сантиметр длиннее. Если бы где-то был магазин, где все в наличии, я бы сам посмотрел, но пока все под заказ
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 16:37 | Сообщение # 142
Измерил - при вдавленных поршнях от края пыльника до края другого -78мм примерно .это цилиндр 25мм диаметром на мою машину (1998г.в) Собственно возн к вопрос -а мост случаем на менялся? Ну в смысле у Вас может родной на 14е колеса, а сейчас 15е колеса и барабан соотв больше.. Я не знаток правда, если фигню спорол, не пинайте сильно..
ScanMax
59 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2019, 21:57 | Сообщение # 143
Пинать не буду, но мост точно не менялся. Цилиндрики стоят на шайбочках и плачут о замене. Некоторое время назад один поршенек выскочил и манжета порвалась. Дело было в дороге и пришлось купить от Москвича. После некоторой обработки ножом удалось даже собрать, хотя цилиндр 20 мм, а у Москвича 22. Но вот длину надо еще разок измерить, но она точно меньше Кстати, посмотрел тут применимость колодок, которые мне продали и аж загордился. Кроме транзита, они подходят еще и на Морган 4/4 и Плюс 8!
Сообщение отредактировал ScanMax - Понедельник, 26.08.2019, 22:05
Musha
Я где-то здесь
804 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 01:09 | Сообщение # 144
Привет форум, есть мысля в ближайшем будущем заняться задними тормозами(левый подтекает) ... Мост от более поздней модели широкий.. соответственно цилиндры на болтах, не на стопорном кольце.. с ремкомплектом связываться не хочу... Важен ли диаметр самих цилиндров, если менять их все равно парой? Помогите определиться с аналогом так чтоб и не очень дорого и качество нормальное :
Какие нюансы? Наверняка пока открутиш старые, там все позакисло, либо трубки сгнили, по любому чё нибудь сломаеш....
Добавлено (07.03.2022, 01:19) --------------------------------------------- Ещё вопрос : Отличается ли тросс ручника(длинный или коротыш) просто есть бу в хорошем состоянии?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 07.03.2022, 01:36
эйван
1870 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 09:47 | Сообщение # 145
Я себе последний раз покупал джипе груп. Пока держит.
Musha
Я где-то здесь
804 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 13:45 | Сообщение # 146
Заказал вот это: нашёл ценник в два раза ниже чем в других магазинах... Если отказа не будет, то супер...Добавлено (07.03.2022, 19:22) --------------------------------------------- Я правильно понимаю, после 91г на 14-й подвеске стоЯт барабаны диаметром 254мм? Я ещё не разбирал... Думаю колодки заказать... Что ещё может понадобиться? Мож какой ремкомплект...ну там пружинки всякие и тп...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 07.03.2022, 13:47
эйван
1870 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 19:24 | Сообщение # 147
Я пружинки меняю вместе с колодками.
Musha
Я где-то здесь
804 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 19:27 | Сообщение # 148
Цитата эйван ( ) Я пружинки меняю вместе с колодками. То есть, покупаешь ремкомплект? Номерок не подскажешь пжлст....
эйван
1870 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 20:50 | Сообщение # 149
Да ремкомплект там все пружинки. На фото есть бсг там непоный комплект все остальные что выше 1000р там полный комплект.
Musha
Я где-то здесь
804 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 21:33 | Сообщение # 150
Спасибо, у себя в Автодоке глянул, ценник ещё выше чем то что ты дал... По тем номерам порылся в другом магазе, и вот что нашел:
Склоняюсь к TRW он же LUCAS... И цена в два раза ниже чем Автодок...
