Трос ручника -"В чём разница?"
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:40 | Сообщение # 11
Цитата CERGIO1985 (  ) Так что разница есть!!! А может быть тама бывший хозяин переночевал , вот и был колхоз с тросом. А когда новый подбирал, на каком остановился ? А то , тоже думаю о замене . У моего рубашка резиновая уже лет 10 болтается , но пока работает...
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:00 | Сообщение # 12
Цитата kropa (  ) А может быть тама бывший хозяин переночевал , вот и был колхоз с тросом. В первый раз менял сам. Трос явно был длинным (скорее длинная база). Цитата kropa (  ) А когда новый подбирал, на каком остановился ? Тот, который подешле был (цена - качество).Цитата kropa (  ) А то , тоже думаю о замене . У моего рубашка резиновая уже лет 10 болтается , но пока работает... Вот номерок 1570301000 Но пришел, не такой как на фото, а такой...
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:04 | Сообщение # 13
жендос
48 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:15 | Сообщение # 14
Подскажите пожалуйста,какой длинны трос брать???(база короткая низкая,мост односкатный,колёса на 14) www.elcats.ru выдает три вида,один самый короткий понятно на спарку,а вот остальные на экзисте трех разных длинн(3080мм,2970,2865) или любой подойдет?
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш Транзит 98г 2.5 ТДИ высокий длинный
Сообщение отредактировал жендос - Воскресенье, 12.01.2014, 23:16
MIXOH
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:36 | Сообщение # 15
Цитата dervisch (  ) если трос ручника оборван,это как-то сказывается на работе ABS Нет...никак, строго говоря на эффективность работы АБС состояние тормозной системы конечно-же влияет (износ колодок, наличие воздуха или утечек и т.д.), но только косвенно, неработать АБС по этим причинам не может, у вас проблема 100% электронно/электрическая.
Цитата CERGIO1985 (  ) Так что разница есть!!! Не нужно ничего выдумывать, все придумано до нас, еще раз повторюсь с 92-го модельного года и до 2000 длинна троса не зависит от базы!!! и точка. Другой момент что есть масса производителей тросов и длинна у них может варьироваться +/-, может в этом причина.
Цитата жендос (  ) Подскажите пожалуйста,какой длинны трос брать???(база короткая низкая,мост односкатный,колёса на 14) Для вашего модельного можно брать любой из перечисленных, но я бы лучше взял 2970, он ближе к оригиналу.
жендос
48 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 07:06 | Сообщение # 16
MIXOH,СПАСИБО)))
Hangel
26 постов
