  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Трос ручника -"В чём разница?"
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:40 | Сообщение # 11
Цитата CERGIO1985 ()
Так что разница есть!!!
А может быть тама бывший хозяин переночевал , вот и был колхоз с тросом.
А когда новый подбирал, на каком остановился ? А то , тоже думаю о замене . У моего рубашка резиновая уже лет 10 болтается , но пока работает...
Работяги и кормильцы....
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:00 | Сообщение # 12
В первый раз менял сам. Трос явно был длинным (скорее длинная база).
Тот, который подешле был (цена - качество).
Вот номерок 1570301000
Но пришел, не такой как на фото, а такой...
Прикрепления: 7043986.jpg (16.0 Kb) · 0180133.jpg (32.0 Kb)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
1274 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:04 | Сообщение # 13
ОК! Благодарю.
жендос Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:15 | Сообщение # 14
Подскажите пожалуйста,какой длинны трос брать???(база короткая низкая,мост односкатный,колёса на 14)
www.elcats.ru выдает три вида,один самый короткий понятно на спарку,а вот остальные на экзисте трех разных длинн(3080мм,2970,2865) или любой подойдет?
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
Транзит 98г 2.5 ТДИ высокий длинный
Сообщение отредактировал жендос - Воскресенье, 12.01.2014, 23:16
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:36 | Сообщение # 15
Цитата dervisch ()
если трос ручника оборван,это как-то сказывается на работе ABS
Нет...никак, строго говоря на эффективность работы АБС состояние тормозной системы конечно-же влияет (износ колодок, наличие воздуха или утечек и т.д.), но только косвенно, неработать АБС по этим причинам не может, у вас проблема 100% электронно/электрическая.
Не нужно ничего выдумывать, все придумано до нас, еще раз повторюсь с 92-го модельного года и до 2000 длинна троса не зависит от базы!!! и точка.
Другой момент что есть масса производителей тросов и длинна у них может варьироваться +/-, может в этом причина.
Для вашего модельного можно брать любой из перечисленных, но я бы лучше взял 2970, он ближе к оригиналу.
48 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 07:06 | Сообщение # 16
MIXOH,СПАСИБО)))
Hangel Меня здесь нет
26 постов
Дата: Пятница, 15.08.2014, 21:59 | Сообщение # 17
Везёт вам , ручник , тросик ! А тут пропал ручной тормоз , где рыть где копать , с этим электрическим ручником !!!!???
у многих спрашивал, в нашем городе смотрят как на идиота , не слышали они такого в нашей "деревне" wacko
может Вы что подскажите !?
FT 2.2 TDCI 2007 FT2.5D1997г
  • Страница 2 из 2
