Колдун. Ампутация.
sergey_851
Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:41 | Сообщение # 31
Зачем дублировать в двух темах?
ireene
11 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:48 | Сообщение # 32
Пардон сообщество - не могу найти как выложить фото к посту - помогите плиз?
ФТ 2000 г.в. 2,5 Бош-краб, коротыш, без АБС, R14
vladgrbnv
7 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 07:55 | Сообщение # 33
можно ли устранит течь с колдуна?
Форд транзит 1996 2.5 турбодизель
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 08:13 | Сообщение # 34
vladgrbnv, лично моё мнение - выкинуть его вообще. Реально этот клапан работает только на новых машинах. Стоит только вмешаться в подвеску (например подкинуть рессору) - и всё! Клапан наглухо закрывается, и фактически работают только передние тормоза. Про то, что при выкинутом колдуне задние колёса будут идти "юзом" - это маловероятно на машинах наших годов. Ведь "мощность" задних барабанных тормозов намного меньше , чем у дисковых передних. Зато сразу заметны плюсы - цепкость при торможении машины, когда реально ощущаешь, что она как бы всеми четырьмя колёсами вгрызается в асфальт.
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 11:55 | Сообщение # 35
Trans025, Полностью согласен. Сам долго думал что делать в результате выкинул и нежалею.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 18:34 | Сообщение # 36
+1 за выкидывание. Если не течет - хай стоит. Потек - в мусорку, и трубки соединить напрямую.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 21:12 | Сообщение # 37
Цитата Фелuкс ( ) Если не течет - хай стоит. А ежели заклинил? Имеет он такое свойство, поршеньки падлы ржавеют.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 15.03.2017, 21:13
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 21:22 | Сообщение # 38
Внем поршеньки или в рабочем цилиндре.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 21:29 | Сообщение # 39
Цитата эйван ( ) Внем поршеньки В нёмДобавлено (15.03.2017, 21:29) --------------------------------------------- Нет, ну можно разобрать и почистить, помогает, но смысл?
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:01 | Сообщение # 40
Фелuкс, проверить - заклинил или нет можно просто. Машину на яму (главное - не вывешивать задние колёса, подъёмник не подойдёт). Один человек надавливает на педаль тормоза, а другой в это время отворачивает штуцер прокачки любого заднего колеса. Сильная струя тормозной жидкости - "колдун" открыт. Слабая струя или её нет вообще - закрыт. В случае, если закрыт - подгрузи задок. Опять не течёт - значит регулятор заклинен в закрытом положении. Таким способом можно и отрегулировать этот механизм (если он рабочий) - это если есть желание его оставить и быть уверенным, что он работает как надо. То есть немного приподнимая заднюю часть машины или наоборот - нагружая, можно добиться нужного порога срабатывания в зависимости от нагрузки.
