  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Колдун. Ампутация. (Как правильно ампутировать)
Колдун. Ампутация.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:32 | Сообщение # 41
у меня он удален,как "рудимент". К токарю - выточить переходники между  американками тормозных трубок - и будет вам счастье. На тех.осмотре не придираются.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 14:11 | Сообщение # 42
У себя я давно выкинул колдуна.Да,тормозить стала лучше,но временами при малейшем нажатии на тормоз,задние колеса идут на юз а это как-то не добавляет уверенности на дороге.Может проблепа в ГТЦ,так как при прокачке напор жидкости с задних штуцеров намного меньше,чем с передних.
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 16:00 | Сообщение # 43
Может у тебя где воздух сидит? в определенную сторону тянет?
У меня например ничего похожего нет, колдун удален. Правда у меня АБС есть, но не думаю что на 2005г у тебя нет.
668 постов
Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:49 | Сообщение # 44
MadMaks, Воздух...Возможно и воздух,но врядли.Когда клинит,то задок схватывает равномерно.По поводу АБС-в этой машине нет ничего!
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:06 | Сообщение # 45
Ребята! Большинство неисправностей гидравлики тормозов легко можно определить, даже сидя за рулём.
Воздух  системе - в этом случае при частом нажатии на педаль она как бы прокачивается (на время, естественно), и тормоза становятся жёстче. Потом всё возвращается на круги своя - мягкая педаль, неэффективное торможение. Кстати, подобный симптом может быть и когда "дуются" шланги.
Когда система исправна, даже при снятом "колдуне", задок  тормозит без "юза". Юз может возникнуть только при сильном, резком торможении на пустой машине, когда буквально бьёшь по педали тормоза. С одной стороны это конечно плохо, но всё это компенсируется более эффективным торможением в обычных условиях.
Когда на машине стоит АБС, то колдун не ставится - распределением тормозных усилий АБС прекрасно справляется и без него.
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:19 | Сообщение # 46
Странно.  Машину хоть в определенную сторону тянет?
У меня на "большом" стояло все в куче.
1585 постов
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:40 | Сообщение # 47
MadMaks, спорить не буду - у меня на той машине, где стоит АБС, колдуна нет. Я смотрел раньше на машине знакомого со схожей тормозной системой - то же колдуна нет.
Логически я предполагаю, что АБС, отключая тормозные усилия на том или ином проскальзывающем колесе, легко справляется с задачей, которая стоит перед "колдуном" - не допустить "юза" заднего моста  на незагруженной машине при резком торможении.
И справляется, я бы сказал -  интеллектуально. То есть не просто ограничивая подачу тормозной жидкости на весь мост (на обе стороны), а ограничивая подачу именно на то колесо, которое только начинает проскальзывать. А при прекращении проскальзывания - возобновляя подачу жидкости.
То есть система с АБС намного более гибкая и "умная" система, чем примитивный отсекатель давления "колдун". Так зачем же его применять?
Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:53 | Сообщение # 48
Наверное просто удалена до тебя.
БМП
1585 постов
Дата: Среда, 05.04.2017, 09:44 | Сообщение # 49
MadMaks, а вот и нет! В машинах с АБС идёт двухканальное управление задними тормозами - две тормозные трубки на зад, два шланга между кузовом и задним мостом. "Колдун" же - это одноканальный прибор. Следовательно, если руководствоваться твоей логике - у меня должно быть 2(!!) колдуна! Ты где-нибудь такое видел?
Поэтому в машинах с АБС колдун не идёт. Да и визуально это видно - там просто пустое место и ничего (я имею ввиду никаких следов нет) не стояло.
А на другой моей машине (без АБС) "ампутация" рабочего, кстати, колдуна выглядит вообще просто - я отцепил пружину, и механизм колдуна остался в положении "полная нагрузка". Я не стал откручивать от него тормозные трубки и соединять их накоротко - в моём случае и так всё работает напрямик.
А вот если колудн закис в зарытом положении - тогда и с него выкручивать трубки.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 05.04.2017, 09:45
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.04.2017, 10:13 | Сообщение # 50
Поступил точно так-же, и ужЕ давно - полёт нормальный ...  yes
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, K190, Юра, amang, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
