  • Страница 3 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Прокачка системы с abs (Есть ли различие ?)
Дата: Среда, 20.03.2013, 14:54 | Сообщение # 21
Цитата (Trans025)
хоть ты и не веришь в то, что  тормоза - это такая "шайтан машина", которую трудно починить - но......
ну, не то чтобы не верю, просто иной раз во-первых получается что суммарное наличие негативных факторов в разных узлах системы (а их немало), таких как выработка, увеличенный ход, износ и т.д. а во-вторых низкое качество запчастей (ибо даже поменяв на новое мы не добиваемся нужного эффекта) сводит на нет попытки сделать "как с конвеера".....но это не всегда так, поэтому утверждать что-либо и впадаться в крайности просто было бы глупо.....но и ничего не делать тоже не вариант wink тем более что тормоза довольно ответственный узел в автомобиле, и попытаться добиться хоть какого-нибудь результата всеж лучше чем ездить без них
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 20.03.2013, 14:54
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 15:26 | Сообщение # 22
MIXOH, остаётся ещё одна вещь, которую крайне не хочется затрагивать - это блок АБС.
Ведь смотри - если система герметична (нет подтекания), если в системе нет воздуха (я много раз прокачивал её), если колодки, диски, барабаны, тормозные цилиндры и ручник в норме, то остаётся одно из двух - либо это главный тормозной цилиндр, либо блок АБС.
Даже если главный тормозной понемногу перепускает (совсем немного) - тормоза будут оставаться эффективными. Просто педаль при длительном постоянном нажатии будет понемногу проваливаться.
А вот если в блоке АБС появился какой то как бы подпружиненный объём (что то, что при высоком давлении в тормозной системе как бы расширяется или передвигается) - вот тогда тормоза при сильном нажатии и должны пружинить.
Но что это может быть?
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 15:36 | Сообщение # 23
Вычислить блок АБС очень просто, надо снять предохранитель, тем самым отключив АБС и денёчек так поездить... и сразу всё станет ясно!
pao6969 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 15:42 | Сообщение # 24
все советы испробывал.ледаль так потихоньку и уходит. неужели блок АБС .ево-то можно кокто победить!?
Сообщение отредактировал pao6969 - Среда, 20.03.2013, 15:44
Дата: Среда, 20.03.2013, 15:46 | Сообщение # 25
станет ясно что ничего не ясно......что отключение АБС может показать?
5255 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 15:52 | Сообщение # 26
Если в случае отключения АБС, никаких изменений не будет, то АБС тут не причём.
1589 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 15:57 | Сообщение # 27
transit150, ну  а если в этом чёртовом блоке АБС скапливается воздух, или каким то образом идёт перетекание жидкости из одного объёма в другой?  Ну отключим мы электронику, но ведь гидравлика то остаётся прежней!
Я просмотрел, как некоторые люди мучаются с Транзитами (на других форумах). Ну что сказать - действительно загадка. Заменил человек, к примеру, задний тормозной цилиндр - и всё! Тормоза пропали, и не прокачиваются!
Понятно, что можно завоздушить систему (вовремя не долив жидкости). Но ведь все равно потом даже самотёком жидкость должна пробраться к штуцеру выпуска воздуха. А уж под давлением - и подавно!
Я вообще думал (пусть это и смешно), что машины наших лет с АБС так плохо и должны тормозить - как бы заводская оплошность (хотя в такой промах Форда,да ещё с тормозами  не особо верится).
Но вот у MIXONа так же стоит АБС, те же года выпуска - но тормозит без нареканий!
Короче - мистика!
5255 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 16:30 | Сообщение # 28
Без электроники, гидравлика работать не будет, считай что мы выбросили блок АБС и соеденили трубки на прямую!
Кстати АБС надо прокачивать без электрики!!! Снять клеммы с АКБ и прокачать тормоза! Если блок АБС исправен, то всё прекрасно прокачается и воздуха уже в нём быть не может, по крайней мере до включения электроники...
Дата: Среда, 20.03.2013, 17:35 | Сообщение # 29
Это если рассматривать крайние поломки блока, при которых полностью нарушается работа клапанов, при любых других раскладах нагнетательные клапана по умолчанию открыты, а редукционные закрыты, поэтому отключая питание мы никак не влияем на работу гидравлики.
Правильно, клапана будут находится в исходном состоянии, как собственно и при включенном и исправном блоке.
Вот тут я не был бы так категоричен
Может....вот как раз при включении гидронасоса этот воздух и может покинуть блок.....в противном случае при нерабочем насосе может быть воздух внутри блока.....так же как и в случае полного осушения блока в этом случае рекомендуется прокачивать его либо через диагнозу у которой есть функция прокачки, либо принудительно подавая питание на разъем насоса
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:45 | Сообщение # 30
Цитата (pao6969)
На ходу при слабом торможении педаль тормоза уходит до пола
Я недавно столкнулся с похожей проблемой. Только на "Эспере". Прокачиваю - вроде все работает, в движении педаль проваливается. В итоге оказалось виновен во всем разбитый подшипник передней ступицы. При движении диск, за счет люфта самопроизвольно раздвигал колодки, соответственно и поршень суппорта уходит, А при торможении педаль мягкая и берет в самом конце хода при повторном нажатии тормозит заметно лучше но проехав чуть чуть ситуация повторяется. После замены подшипника бабка пошептала.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
