  • Страница 1 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Прокачка системы с abs (Есть ли различие ?)
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Суббота, 31.10.2009, 23:30 | Сообщение # 1
Всем здрасти ! Кто-нибудь знает , есть ли разница в прокачке системы с abs от обычной ? Уже и главный поменял , и задние рабочие цилиндры , а тормозов все нет и нет , система у меня диагональ , прокачиваю уже несколько раз как положено - с переднего правого крест на крест . Вычитал , что на некоторых автомобилях при прокачке задних тормозов включают зажигание ,чтобы привести в действие гидронасос , применимо ли эта фишка для наших систем с abs ? Заранее спасибо !
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 10:59 | Сообщение # 2
Где то тут писали, что нужно на заведенном прокачивать. И желательно на ровной поверхности. Без вывеса колес разумеется.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 14:08 | Сообщение # 3
Я прокачивал и на заведенном и как обычно-
разницы не заметил- все работает
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
141 пост
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 17:26 | Сообщение # 4
Дело в том , что при прокачке из трубок уже нет ни пузырьков , ни пены , да и напор вроде бы нормальный , политра дот4 прогоняю , но педаль не становится туже , после откидывания abs , при резком торможении переднее правое колесо идет юзом , и соответственно зад машины заносит влево , короче почему-то неравномерно схватывают и мягковатая педаль . Вот такие прокладки cry
89O5Ч289I28
klim7 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 19.03.2010, 23:55 | Сообщение # 5
Здравствуйте всем.В одном сервисе сказали прокачивается как обычная система(без АБС),в другом прокачивали с помощью компа.Пробовал прокачивать сам,начинал с заднего правого,,заднеелевое,переднее правое,переднее левое-всё фунцыклирует! Тормозил на юз все четыре хватают сразу.P.S.Сервисам не доверяю обоим.(горький опыт развод на бабло)
Форд-транзит FT-330 2001г.в.2.4л/90л.с.турбодизель
mishik1 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 22:33 | Сообщение # 6
Тормоза вещь серьёзная, лутше всё самому делать- спокойней потом ехать, у меня с АВС прокачивал с заглушеным движком и зажигание тож не включал, прокачал по старинке по кругу, сча тормоза хорошие, главное чтоб уровень в бачке в норме был.
форд транзит, 2000, турбодизель 2,4
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 23:10 | Сообщение # 7
Чёто у вас не то... Или сам блок АБС крякнул или в главном один из контуров перепускает манжета...
Василич Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 11:21 | Сообщение # 8
а если при рабочем торможении слышны щелчки в районе блока АБС. Что может быть? Недавно менялись задние колодки и цилиндрик. Тормоза хорошие, система прокачана. дело к зиме идет, надо чтобы абс четко работала, хочу разобраться
оранжевый Ford Transit 2.5TD 1997г. R15, длинный, высокий ICQ 361915751
Сообщение отредактировал Василич - Воскресенье, 29.08.2010, 11:23
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:16 | Сообщение # 9
Возможно при замене задних колодок было погнуто кольцо с которого считываются обороты датчиком АБС(такое происходит при ВЫДИРАНИИ барабана с разведёнными колодками)Его нужно просто выгнуть до приблизительо прежней конфигурации и собрать всё на место.При повторном разборе не забудь полностью отпустить ручник а если барабаны старые и имеют выработку сведи их дополнительно через отверстия с обратной стороны.(кольцо это такая фигня со множеством отверстий прямоугольной формы,напрессованое и вращающееся с полуосью)
Дата: Пятница, 12.08.2011, 23:50 | Сообщение # 10
Sanchello похожая ситуация.Как вы тогда сделали ?
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
