  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Непонятки с тормозами после замены колодок (Шипит при нажатии, педаль уходит)
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 07:40 | Сообщение # 101
MGV, если наклеить клеем (эпоксидным) второй слой колодок, то даже никакого выбора не будет. И жизни, скорее всего, то же.
Это даже опаснее, чем ездить на наварной резине! Ни в коем случае!
Один раз в комплекте БРЕМБО мне попались все 4 колодки одинаковой толщины - толстые! Еле натянул на них барабаны! Даже первые километры они немного подтормаживали. Но зато какие тормоза!!!! Загляденье!
И это при увеличении толщины только одной колодки на пару миллиметров!
Так что во первых надо промерить внутренний диаметр барабанов (вдруг он превышает все допустимые нормы). Ну и скорее всего просто поменять колодки на качественные.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 19.12.2020, 11:53 | Сообщение # 102
Trans025, про "наклеить" второй слой тормозных накладок  biggrin .
Ты воспринял это буквально... lol .
1585 постов
Дата: Суббота, 19.12.2020, 13:49 | Сообщение # 103
MGV, ну извини, не понял "шутку юмора"! )))))
А на счёт наклейки самой накладки я стал задумываться. Причём уже без шуток! У меня скопились несколько комплектов стёртых задних колодок.
Клей ВТ-10 можно купить. Печь, что бы "зажарить" это всё - есть. Сами тормозные накладки (от Волги, кажется) - так же есть.
Эти накладки можно вырезать по всей длине каркаса колодок, а не так, как с магазина - процентов на 70. Не понимаю, для чего это сделано?
В общем, будет время - займусь этим "тюнингом".
rodos Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 22:33 | Сообщение # 104
купил буса 2012 г. (АВС +ЕСП) Тормоза были нормальными  После  замены задних колодок  педаль на заведеную стала проваливаться плавно до пола На не заведеном втринципе нормально. Прокачал  через Форскан -где АБС сама качает жидкость. Результат не улучшился. Когда меняли колодки (косорукие) долго не могли утопить поршеньки  Делали какие-то приспособы стучали , давили крутили. Могли что-то выдавить например в блоке АВС ?  Прбывал вытаскивал предохранитель АВС на 40 А  Не помогло.
Куда копать ??????????7
2012 13 мест 2,2TD
1865 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 23:21 | Сообщение # 105
Ехать к ним пусть исправляют.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 26.07.2021, 13:49 | Сообщение # 106
Я тож так считаю,накосячили,пусть и думают сами wink
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
