Непонятки с тормозами после замены колодок
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:51 | Сообщение # 81
bananamania, если нет струбцины подходящего размера, возьми плоскую монтировку. И с её помощью можно вдавить поршень. Но это если он не закис окончательно. А спец. ключи делают из старых колодок, приваривая к ним гайки (получается та же струбцина, но только для вдавливания поршней суппорта).
3111 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 23:39 | Сообщение # 82
Монтировка и деревянный брусок рулят. Главное не ждать, что оно быстро туда залетит, а давить пусть не очень сильно, зато долго
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 08:56 | Сообщение # 83
Цитата Димарик ( ) Монтировка и деревянный брусок рулят. Главное не ждать, что оно быстро туда залетит, а давить пусть не очень сильно, зато долго Самый действенный способ!
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 11.12.2020, 13:23 | Сообщение # 84
У меня обычно просто руками получается.
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 13:59 | Сообщение # 85
Цитата Shrek ( ) У меня обычно просто руками получается. Здоровяк
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 20:48 | Сообщение # 86
Я их заганяю неснимая с диска беру отвёртку плоскую и большую и ставлю между диском и колодкой и давлю и все.
3111 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 22:11 | Сообщение # 87
Так можно диск повредить... Как-то в вентилируемый диск потыкал тонкой отвёрткой(в вентиляционные отверстия)- оттуда столько бяки высыпалось....Теперь, когда снято колесо для чего-нибудь стараюсь эти отверстия прочищать (по мере сил). Особенно после зимы- соль там закоксовывается...И потом диск плохо вентилируется....
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 11.12.2020, 22:54 | Сообщение # 88
Если руки кривые то его можно повредить и при снятии колесса :D. Я на форде и на ауди так делаю и пока ничего не повредил.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 12.12.2020, 13:38 | Сообщение # 89
Димарик, диск ты никакой отвёрткой не погнёшь. Ну если только лом как то умудриться просунуть и со всей дури на него жать.
Zombeer
152 поста
Дата: Суббота, 12.12.2020, 14:54 | Сообщение # 90
Цитата Димарик ( ) Как-то в вентилируемый диск потыкал тонкой отвёрткой(в вентиляционные отверстия)- оттуда столько бяки высыпалось....Теперь, когда снято колесо для чего-нибудь стараюсь эти отверстия прочищать (по мере сил). Особенно после зимы- соль там закоксовывается.. это окалина. Я просто диск обстукиваю чем небудь. Пригоршня хлама точно будет. И поршня так же отверткой пождимаю. там много то не надо,пол миллимметрика отжал и уже снимается легко.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
