Непонятки с тормозами после замены колодок
Хмельницкий
70 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 15:08 | Сообщение # 71
Всем привет!!! Сделал я все танцы с бубном но получил результат не тот что хотел. Всё почистил ёжиком для болгарки от грязи и мусора, всё смазал, всё заменил на новое всё равно педаль работает на половину положенного. За ГБЦ отдал 1200 гривен. Грешу что передние колодки хорошие но не новые, может пока притрутся станет получше, диски то новые, может потому что трос ручника не поставил, старый лопнул. Может потому что прокачивал с женой а у неё может силы не хватает продавить педаль, или умения и понимания. Так что пока ещё много может.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 16:06 | Сообщение # 72
Хмельницкий, на жену не греши- давить со всей дури при прокачке тормозов не надо. Не надо и судорожно бить по педали тормоза несколько раз. Так что если пузырьки воздуха прекратили выходить, то тормоза прокачены. Естественно надо представлять себе путь жидкости от ГТЦ до колеса (особенно заднего). Я имею ввиду, что вначале воздуха может и не быть. Но через несколько заходов "качай - держи", он появится. При фактически полной замене жидкости иногда нетерпеливые владельцы не ждут, пока появятся пузыри от ГТЦ, и заканчивают процедуру, как обычно. А вот ручник, вернее его отсутствие, как раз и увеличивает ход педали. У тебя скорее всего трещётки самоподводящизся механизмов задних колодок не сработали. Обычно сильно затягивают ручник и при этом сильно нажимают на тормоз - тогда колодки максимально прилегают к барабанам . Ну и самое главное - при заведённом моторе идёт ли шипение от вакуумного усилителя тормозов или нет?
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 08.12.2020, 17:27
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 20:52 | Сообщение # 73
Да ручник и трещетки играют большую роль.
3111 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:05 | Сообщение # 74
ВОт не знаю- сколько раз делал задние тормоза(менял ли колодки, цилиндры или ещё что- не важно)- никогда у меня не разводились колодки сами нормально, как надо. Ручник плохо держал на одном из колёс. Пока руками не разведу колодки чтоб барабаны чуть их касались. Тогда всё работает изумительно. И так всегда. Может трещётки плохие- ХЗ? Как-то покупал новые. Стало ещё хуже. Пришлось на разборке искать б.у..
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:23 | Сообщение # 75
Да у меня тоже через раз срабатывает.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 09.12.2020, 11:29 | Сообщение # 76
Димарик, трещётки можно и восстановить. Если их снять с колодки (предварительно запомнив, записав или сфотографировав), то с помощью обычного трёхгранного надфиля ты сможешь легко восстановить профиль зубьев. Ведь со временем этот профиль сглаживается и зацепление исчезает. Тут главное - поставить назад всё как надо.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 10.12.2020, 00:06 | Сообщение # 77
и дополню, не если трещётка по какой-то причине не срабатывает, то можно не снимая колёс на эстакаде снять резиновые заглушки и вручную отвёрткой развести трещётки. на днях делал эту процедуру.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 07:56 | Сообщение # 78
ak-slon, да! Точно так же, как и наоборот- свести колодки, если затруднительно снять барабан из-за буртика на нём.
bananamania
115 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:25 | Сообщение # 79
Может кто подскажет неплохой и недорогой спец ключ для вдавливания поршней суппорта
Ford transit 1998 2.0 DOHC
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:45 | Сообщение # 80
Струпцына.
