Непонятки с тормозами после замены колодок
nikola1964
1033 поста
Дата: Суббота, 05.12.2020, 19:13 | Сообщение # 61
Дело в том, что один вылазил, а второй никак не хотел двигаться, как я хотел, который легко выходил, я фиксировал упором, делал вдвоём туда сюда разов 30 в итоге не выдержал и поставил старое кольцо
3430 постов
Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:33 | Сообщение # 62
nikola1964, Пыльник мог слегка завернуться и долбать мозг...Да и малейший перекос при установке тоже даёт о себе знать...Добавлено (05.12.2020, 23:39) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon (  ) он должен как по маслу же вылететь.. Я сделал по-дурацки: утопил поршни, снял суппорт, а потом вытаскивал поршни . Да и жидкость всю не менял. Откручивал от суппорта шланг и быстро закручивал на него приспособу- две большие шайбы с кусками резины , стянутые болтом. Ну и перед снятием на горловину бачка ГТЦ пакет надевал. Так меньше жидкости теряется....
Хмельницкий
70 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 15:08 | Сообщение # 63
Всем привет!!! Сделал я все танцы с бубном но получил результат не тот что хотел. Всё почистил ёжиком для болгарки от грязи и мусора, всё смазал, всё заменил на новое всё равно педаль работает на половину положенного. За ГБЦ отдал 1200 гривен. Грешу что передние колодки хорошие но не новые, может пока притрутся станет получше, диски то новые, может потому что трос ручника не поставил, старый лопнул. Может потому что прокачивал с женой а у неё может силы не хватает продавить педаль, или умения и понимания. Так что пока ещё много может.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
эйван
2135 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 20:52 | Сообщение # 64
Да ручник и трещетки играют большую роль.
3430 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:05 | Сообщение # 65
ВОт не знаю- сколько раз делал задние тормоза(менял ли колодки, цилиндры или ещё что- не важно)- никогда у меня не разводились колодки сами нормально, как надо. Ручник плохо держал на одном из колёс. Пока руками не разведу колодки чтоб барабаны чуть их касались. Тогда всё работает изумительно. И так всегда. Может трещётки плохие- ХЗ? Как-то покупал новые. Стало ещё хуже. Пришлось на разборке искать б.у..
эйван
2135 постов
Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:23 | Сообщение # 66
Да у меня тоже через раз срабатывает.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 10.12.2020, 00:06 | Сообщение # 67
и дополню, не если трещётка по какой-то причине не срабатывает, то можно не снимая колёс на эстакаде снять резиновые заглушки и вручную отвёрткой развести трещётки. на днях делал эту процедуру.
bananamania
115 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:25 | Сообщение # 68
Может кто подскажет неплохой и недорогой спец ключ для вдавливания поршней суппорта
Ford transit 1998 2.0 DOHC
эйван
2135 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:45 | Сообщение # 69
Струпцына.
3430 постов
Дата: Четверг, 10.12.2020, 23:39 | Сообщение # 70
Монтировка и деревянный брусок рулят. Главное не ждать, что оно быстро туда залетит, а давить пусть не очень сильно, зато долго
