Вакуумный насос.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:18 | Сообщение # 351
Цитата kalinaa1966 (  ) а отверстия под шпонки сверлил дрелью или на станке? -- где то человек описывал как в домашних условиях,- "шуриком" сверлил.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 01:40 | Сообщение # 352
Прочитал данную тему,понял,что все эти колхозные приблуды-это временное явление.Не представляю себе обслуживание гены с наглухо приклепанным насосом.Доступ в гену закрыт наглухо.Как например заменить подшипники,крышки,подкову с диодами и т.д..... Если нарушена центрация,на сколько хватит этой приблуды? Мое мнение,нужно покупать новый или на разборке(нормальный),а эту приблуду сделать и возить в запасе,для того,чтобы не встать на дороге 100-500км. от дома.Я езжу очень много и такая приблуда мне не подходит.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:26 | Сообщение # 353
kalinaa1966, тут каждый решает как ему удобней,- купить другой или приколхозить... наглухо,- это когда на сварку, и то отбить можно.. да и если делать наглухо можно добросовестно дефектовку провести, и сразу заменить задний сальник с подшипником, а до переднего можно и так добраться.
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:55 | Сообщение # 354
spp, так это 2 насоса твои? и оба новые? подойди еще куда в магаин с запчастями по фордам и посмотри еще 1 и будешь знать.
MIXOH
Дата: Пятница, 22.11.2013, 16:33 | Сообщение # 355
Цитата ярос_лав (  ) -- да, - только не в нём самом, а "приклеен" сзади. у человека вобще-то 2004 год.....внимательней нужно быть
Цитата spp (  ) где конкретно стоит этот насос? в генераторе одним узлом или все-таки возле усилителя тормозов? ни там ни там, он стоит на двигателе чуть ниже и правее термостата (если смотреть спереди) над насосом гидроусилителя, а вот должен или нет там болтаться штуцер я не подскажу
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 22.11.2013, 16:37
ft-master
Дата: Пятница, 22.11.2013, 17:08 | Сообщение # 356
Цитата MIXOH (  ) а вот должен или нет там болтаться штуцер я не подскажу Не должен
spp
2 поста
Дата: Четверг, 28.11.2013, 01:41 | Сообщение # 357
Большое спасибо за Ваши ответы. Вообщем решили мы, что если в штуцере сердцевина болтаться не должна, то надо узнать почему она там все-таки болтается. разобрали. вот фото
http://radikal.ru/fp/c04e8516a740419f9416defcfc543389 $IMAGE1$
По-ходу эта сердцевина должна держаться резиновым кольцом, а оно какое-то растянутое, вот сердцевина и болтается. Получается брак производителя? Как вы думаете? Какую вообще она в штуцере несет функцию?
Ford Transit 2.4TD 2004
queyzell80
8 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 02:30 | Сообщение # 358
Потёк вакуумный насос:((. Капает чувствительно...началось после замены масляного фильтра.Капает точно из насоса. Вопрос такой-можно ли поставить на этот генератор насос от другой модели транзита,например,более позднего года выпуска? Транзит 2.5D, 1989г,52КВт. Так же интересуюсь; на этом Транзите стоят диски на 14, на 6 гаек.Подойдут ли на него диски R15,чтобы без переделок?
Ford Transit 2.5D 1989. УаЗ 31512
Сообщение отредактировал queyzell80 - Среда, 08.01.2014, 03:27
Дата: Среда, 08.01.2014, 05:22 | Сообщение # 359
Цитата queyzell80 (  ) Потёк вакуумный насос:((. Капает чувствительно. -- а поточнее откуда,- никак низзя пАсмАтрЭть ? не может он сам "протекать",- неоткуда.
Цитата queyzell80 (  ) началось после замены масляного фильтра
-- это скорее стечение обстоятельств... или просто задели масло-отводной "Z"-образный шланг, когда фильтр срывали,- и из под него течёт.
Цитата queyzell80 (  ) Вопрос такой-можно ли поставить на этот генератор насос от другой модели транзита,например,более позднего года выпуска?
-- взаимозаменяемые 55ки и 70ки, а у мицыка 95ки,- уже шлицевая другая.. а кстати, а какой у "вас" ГЕНА ?
Цитата queyzell80 (  ) Подойдут ли на него диски R15,чтобы без переделок?
-- НЕТ! -- пкд,- разное,- у нас 170, а у 15 -- 180...
queyzell80
8 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 01:14 | Сообщение # 360
Вообще то,я имел в виду заменить его вместе с генератором,снять с транзита 93 года и в сборе заменить. А течёт действительно в месте,где стоит резиновый шланг.Пробовал заменить-всё равно проблема осталась.Такая же муйня у меня была на насосе ГУРа,там штуцер запрессованный в корпус(на него шланг надевается от бачка с жидкостью).Такая же была беда.Замазал "белым титаном" и течь прекратилась.Здесь попробовал-не получилось.Думаю,надо снять "гену" в сборе и попробовать снова заклеить тем же составом. Проще,конечно,заменить его в сборе с "геной",но у нас мало запчастей можно найти б/у на транзит этих годов выпуска.Помоложе навалом. С дисками я понял,спасибо.Кстати,впервые встретил на машине колёсные гайки с левой резьбой:).
