Вакуумный насос.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:38 | Сообщение # 381
ft-master, Я тоже так думал.Спасибо.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
dor17
64 поста
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:26 | Сообщение # 382
парни подскажите, сегодня отсоединил трубку от вакуумника (что идет с генератора, заметил масляные потеки на корпусе усилителя), засунул проволку а там масло! и ни как нибудь, а половина объема, граммов 800 шприцем вытащил. что может быть? машину завел со снятой трубкой, вроде бы не идет масло. тогда как оно туда попало?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
loyha
131 пост
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:36 | Сообщение # 383
скорее всего оно там давно катается.когдато оборвало шлицы и его туда загнало,потом насос поменяли а масло в вакумнике так и осталось.у меня такое было.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
dor17
64 поста
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:55 | Сообщение # 384
Цитата loyha (  ) оборвало шлицы шлицы на вакумном насосе? вполне может быть, т.к насос я сам лично после покупки менял, хреново качал
loyha
131 пост
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:57 | Сообщение # 385
или на насосе или на генераторе,результат будет одинаковый.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:09 | Сообщение # 386
Поменял вакуумник,шланг маслоподачи Педаль сначала хорошо нажималась но после небольшого времени опять стала тугой Судя по нагреву вакуумника- опять там пусто- нет масла - что может быть ? может просто низкий уровень масла?
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 06:18 | Сообщение # 387
shamilageev, на моей как-то отверстие в корпусе насоса под штуцером забилось. Со всеми вытекающими.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 30.04.2016, 06:45
sergey_851
Дата: Суббота, 30.04.2016, 09:31 | Сообщение # 388
Цитата Klimoff (  ) прочистить отверстия в штуцере и крышке? Тоже верно. Одно(не помню какое) уж слишком мелкое.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 10:14 | Сообщение # 389
Цитата вевагр (  ) моей как-то отверстие в корпусе насоса под штуцером забилос Цитата Klimoff (  ) мешал продуть шланг подачи масла и прочистить отверстия Цитата sergey_851 (  ) Тоже верно. Одно(не помню какое) уж слишком мелкое. Так поставил новый насос и новый шланг подачи масла- вот в чем беда ( после переборки двигла- 1000км) Поэтому думаю - или низкий уровень масла - но если бы не было масла в колене - его бы заклинило быстро - лампочка давления уже год как не работает
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 30.04.2016, 10:33
san_san
Дата: Суббота, 30.04.2016, 11:19 | Сообщение # 390
Цитата shamilageev (  ) лампочка давления уже год как не работает вверни вместо датчика шланг да поставь в кабину как в тракторе манометр
