Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:38 | Сообщение # 381
ft-master, Я тоже так думал.Спасибо.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:26 | Сообщение # 382
парни подскажите, сегодня отсоединил трубку от вакуумника (что идет с генератора, заметил масляные потеки на корпусе усилителя), засунул проволку  а там масло! и ни как нибудь, а половина объема, граммов 800 шприцем вытащил. что может быть? машину завел со снятой трубкой, вроде бы не идет масло. тогда как оно туда попало?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:36 | Сообщение # 383
скорее всего оно там давно катается.когдато оборвало шлицы и его туда загнало,потом насос поменяли а масло в вакумнике так и осталось.у меня такое было.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
64 поста
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:55 | Сообщение # 384
Цитата loyha ()
оборвало шлицы
шлицы на вакумном насосе? вполне может быть, т.к насос я сам лично после покупки менял, хреново качал
131 пост
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:57 | Сообщение # 385
или на насосе или на генераторе,результат будет одинаковый.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:09 | Сообщение # 386
Поменял  вакуумник,шланг маслоподачи Педаль  сначала хорошо  нажималась но  после  небольшого  времени  опять  стала  тугой Судя  по  нагреву  вакуумника- опять  там  пусто- нет  масла  -  что  может  быть  ? может  просто  низкий  уровень  масла?
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 06:18 | Сообщение # 387
shamilageev, на моей как-то отверстие в корпусе насоса под штуцером забилось. Со всеми вытекающими.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 30.04.2016, 06:45
Дата: Суббота, 30.04.2016, 09:31 | Сообщение # 388
Цитата Klimoff ()
прочистить отверстия в штуцере и крышке?
Тоже верно. Одно(не помню какое) уж слишком мелкое.
1769 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 10:14 | Сообщение # 389
Цитата Klimoff ()
мешал продуть шланг подачи масла и прочистить отверстия
 Так  поставил новый  насос  и  новый  шланг  подачи  масла- вот  в  чем  беда ( после  переборки  двигла- 1000км) Поэтому думаю -  или  низкий  уровень  масла - но  если  бы  не  было масла  в  колене  -  его  бы  заклинило быстро - лампочка  давления  уже год  как  не  работает
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 30.04.2016, 10:33
Дата: Суббота, 30.04.2016, 11:19 | Сообщение # 390
вверни вместо датчика шланг да поставь в кабину как в тракторе манометр
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
