Вакуумный насос.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 11:30 | Сообщение # 391
Цитата san_san (  ) вверни вместо датчика шланг да поставь в кабину как в тракторе манометр Хорошая идея- только где такой длинный шланг достать и подойдет ли резьба под манометр- а то я хотел что-то китайское электрическое покупать а с другой стороны нафига вообще выводить его в кабину- закрутить такой небольшой манометр прямо в движок-только все равно переходник нужен
san_san
Дата: Суббота, 30.04.2016, 12:08 | Сообщение # 392
ну манометр давление масла мерять с коротким шлангом можно купить я думаю в любом автомагазине. Единственное что волнует, как тот шланг отнесется к длительной работе, а не в режиме подсоединил-посмотрел-отсоединил...Добавлено (30.04.2016, 12:08) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) движок-только все равно переходник нужен возьми с собой датчик, может даже и подойдет, примеряй сразу в магазе
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:29 | Сообщение # 393
Резъба на датчике конусная.Добавлено (30.04.2016, 15:29) --------------------------------------------- Торойник с двумя датчиками, на лампу и на стрелку, от 2106 внедряется достаточно просто.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
sergey_851
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 21:23 | Сообщение # 394
Цитата shamilageev (  ) лампочка давления уже год как не работает ЗРЯ.
Klimoff
45 постов
Дата: Вторник, 03.05.2016, 21:57 | Сообщение # 395
Цитата shamilageev (  ) Поэтому думаю - или низкий уровень масла - но если бы не было масла в колене - его бы заклинило быстро - лампочка давления уже год как не работает Не так быстро,как хотелось бы... Так открути масляный шланг от вакуумнасоса,опусти его в емкость и заведи на полминуты мотор-с поллитра масла должно набежать. Не будет масла-готовься к новому ремонту без контрольной лампочки-то...
Транзит-самый лучший!
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2016, 12:11 | Сообщение # 396
Цитата Klimoff (  ) Так открути масляный шланг от вакуумнасоса Сегодня наконец добрался до гаража- открутил вакуумник-долго всматривался -где же отвертие-нашел стал его продувать и ковырять- наконец -продул- действительно новый вакуумник забился очень быстро- масло обычно черное, сейчас серое, как будто смешанное с пылью- наверное надо поменять- еще даже тыщу не проехал
14 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:19 | Сообщение # 397
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, дураку: как проходит воздух в вакуумной трубке от насоса к вакууму? Там, оказывается, клапан!!!
Форд Транзит 90, 1988г.в., 2.5 дизель, 50кВт(68л.с.), тнвд Лукас, низкий, короткий
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:12 | Сообщение # 398
Цитата Максим_Чукотский (  ) как проходит воздух в вакуумной трубке от насоса к вакууму? Он не приходит, он выходит , работает вакуумник за счёт "разрежения" воздуха , а клапан поддерживает вакуум.
14 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 10:00 | Сообщение # 399
Здравствуйте Все! Разрешите уточнить: откуда он (воздух), должен продуваться из трубки, а куда нет?! Из насоса не проходит как не дуй! Только от вакуума! Тормозят все колёса, но педаль дубовая такая, что, боюсь, сломаю спинку сиденья!
ft-master
Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:30 | Сообщение # 400
Цитата Максим_Чукотский (  ) Из насоса не проходит как не дуй! Только от вакуума! Так и есть.
Цитата Максим_Чукотский (  ) Тормозят все колёса, но педаль дубовая такая, что, боюсь, сломаю спинку сиденья! Проверь,есть или нет вакуум на конце трубки у вакуумного усилителя (присасывает ли палец )
