Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 11:30 | Сообщение # 391
Цитата san_san ()
вверни вместо датчика шланг да поставь в кабину как в тракторе манометр
 Хорошая  идея- только где  такой  длинный  шланг достать и  подойдет  ли  резьба  под  манометр- а  то  я  хотел что-то  китайское  электрическое  покупать а с  другой  стороны  нафига  вообще выводить его в  кабину- закрутить  такой  небольшой  манометр  прямо  в  движок-только  все  равно  переходник  нужен
Дата: Суббота, 30.04.2016, 12:08 | Сообщение # 392
ну манометр давление масла мерять с коротким шлангом можно купить я думаю в любом автомагазине. Единственное что волнует, как тот шланг отнесется к длительной работе, а не в режиме подсоединил-посмотрел-отсоединил...
Добавлено (30.04.2016, 12:08)
возьми с собой датчик, может даже и подойдет, примеряй сразу в магазе
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:29 | Сообщение # 393
Резъба на датчике конусная.
Добавлено (30.04.2016, 15:29)
Торойник с двумя датчиками, на лампу и на стрелку, от 2106 внедряется достаточно просто.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 21:23 | Сообщение # 394
лампочка  давления  уже год  как  не  работает
sad ЗРЯ.
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 03.05.2016, 21:57 | Сообщение # 395
Поэтому думаю - или низкий уровень масла - но если бы не было масла в колене - его бы заклинило быстро - лампочка давления уже год как не работает
Не так быстро,как хотелось бы... sad
Так открути масляный шланг от вакуумнасоса,опусти его в емкость и заведи на полминуты мотор-с поллитра масла должно набежать.
Не будет масла-готовься к новому ремонту без контрольной лампочки-то...
Транзит-самый лучший!
1769 постов
Дата: Среда, 04.05.2016, 12:11 | Сообщение # 396
 Сегодня  наконец  добрался  до  гаража- открутил вакуумник-долго  всматривался  -где же  отвертие-нашел стал  его  продувать  и  ковырять- наконец  -продул- действительно новый  вакуумник  забился  очень  быстро- масло  обычно  черное, сейчас серое, как  будто  смешанное  с  пылью- наверное  надо  поменять-  еще  даже  тыщу не  проехал
Максим_Чукотский Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:19 | Сообщение # 397
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, дураку: как проходит воздух в вакуумной трубке от насоса к вакууму? Там, оказывается, клапан!!!
Форд Транзит 90, 1988г.в., 2.5 дизель, 50кВт(68л.с.), тнвд Лукас, низкий, короткий
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:12 | Сообщение # 398
Он не приходит, он выходит , работает вакуумник за счёт "разрежения" воздуха , а клапан поддерживает вакуум.
14 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 10:00 | Сообщение # 399
Здравствуйте Все! Разрешите уточнить: откуда он (воздух), должен продуваться из трубки, а куда нет?! Из насоса не проходит как не дуй! Только от вакуума! Тормозят все колёса, но педаль дубовая такая, что, боюсь, сломаю спинку сиденья! wink
Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:30 | Сообщение # 400
Так и есть.
Проверь,есть или нет вакуум на конце трубки у вакуумного усилителя (присасывает ли палец )
