Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
phil Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 18.07.2009, 04:12 | Сообщение # 51
Transit 1989 2.5.D
Переломило вал, который идет из генератора к в/н, на уровне раздела генератора и в/н, поперло масло. Заглушил вход и выход масла.
Как бы вы посоветовали отремонтировать это дело?
Как влияет отсутствие движения масла через в/н?
P.S. Как влияет отсутствие вакуумного усилителя я уже почувствовал. Заранее благодарен.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 18.07.2009, 10:35 | Сообщение # 52
Отсутствие циркуляции масло вроде никак не влияет,т.к. оно только для вакуумника там и церкулирует.
Купить новый вал "голый" и перепресовать якорь и дорожки для щеток,или купить в сборе якорь. Купить в сборе проще и быстрее,а потом просто заменить.
phil Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 18.07.2009, 15:00 | Сообщение # 53
Спасибо. Еще вопрос, общеобразовательного плана.
Почему вообще была реализована конструкция с вакуумным насосом?
Почему нельзя брать вакуум из впускного коллетора?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 00:57 | Сообщение # 54
phil, если честно то хер его знает,у отца на Опель Астра 2001г 2,0д вакуумник стоит на крышке распредвала и приводится от него,так что как конструктору в голову стрелило так работяги на заводе и собрали,а мы потом кочевряжимся.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 08:15 | Сообщение # 55
Судя по забитым гемором коллекторам, логичнее ставить отдельно вакуумник. Видимо тракторные издержки.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 14:37 | Сообщение # 56
У дизеля слабый "всос", вакуум неважный.
Именно поэтому на большегрузах дизельных и стоит пневматика.
Добавлено (19.07.2009, 14:28)
Хотя и не факт, вот пример переделки УАЗа на дизельную платформу:
"В качестве дизельного донорского сердца был выбран 4-цилиндровый атмосферный мотор OM616 (с конца шестидесятых годов он устанавливался на Mercedes-Benz 123-й серии и некоторые коммерческие автомобили), ну а подопытным телом стал грузопассажирский УАЗ-39094 "Фермер" 1995 года выпуска. 2,4-литровый дизель выдает 75 л.с. при 4200 об/мин и обладает максимальным крутящим моментом в 145 Нм при 2400 об/мин, то есть он показывает примерно такие же характеристики, что и "родной" мотор Ульяновского завода. Некоторое же снижение мощности компенсируется характерной дизельной кривой момента и низким расходом топлива.
Гражданские мосты оборудованы кулачковыми блокировками, ступичные подшипники заменены на немецкие. В системе охлаждения установлен вентилятор. Полностью заменена выхлопная система. Рулевое без усилителя, а вот тормоза, напротив, с оным. Причем усилитель тормозов вакуумный и по совместительству выполняет роль "пускача"... Прежде чем завести автомобиль, надо несколько раз энергично нажать на тормозную педаль, создав во впускном коллекторе необходимое разряжение, потом следует подождать, пока разогреются свечи накаливания, и повернуть ключ. Если все выполнено правильно и без спешки, мотор заводится "с пол-оборота", happy щедро оглашая кабину и окрестности породистым рокотом, сдобренным клацаньем клапанов и прочих не разогревшихся деталей немолодого чугунного сердца. happy
Добавлено (19.07.2009, 14:37)
но все же :
Во впускном коллекторе разрежение маловато. Нужно в несколько раз больше. Потому и городят вакуумные насосы. В дизелях ведь дроссельных заслонок нет.А именно они притормаживают поток воздуха и создают разрежение в бензиновых двигателях . А в дизелях воздух попадает к впускным клапанам движка напрямую , не встречая ни какого сопротивления, кроме воздушного фильтра. Но если фильтр будет тормозить поток и создавать нужное разрежение , тогда движку воздуха не хватит для нормальной работы.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 18:58 | Сообщение # 57
Quote (zh170671iaa)
Да ты шо? cool
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 19:53 | Сообщение # 58
Quote (zh170671iaa)
Есть. Здесь ссылка на видео даже есть.
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 20:55 | Сообщение # 59
"Да ты шо? cool " happy , тогда сними пожалуйста и подари мне свой ваккумный насос, он же тебе никчему.
Сала поел и давим по тормозу , что есть мочи.
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 18:38 | Сообщение # 60
Quote (zh170671iaa)
Однако при попытке заглушить идущий вразнос дизель телогрейка во впускной коллектор засасывается в момент.
Я думаю,наоборот,дизель на всасе создает слишком большое разрежение.Как никак коэффициент избытка воздуха у дизелей больше,чем у бензиновых моторов.
Ближе к зиме куплю мановакуумметр и замерю разрежение во впускном коллекторе дизеля и разрежение вакуумнасоса и бензинки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, miltorg, эйван, nikola1964, Musha, Андрей89
