Вакуумный насос.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.07.2009, 00:07 | Сообщение # 41
Подклинивает только когда ремень натянут. Вот скинул ремень, чуть провернул. И отлично вращается. И как бы нет проблемы. ================ Вакумник как блоха висит на генераторе, проверь крышки и подшипники генератора. Возможно биение ротора генератора. Люфт?
wavecarver
181 пост
Дата: Пятница, 03.07.2009, 17:46 | Сообщение # 42
Снял вакумник, снял генератор. Вакумник в идеальном состоянии. У гены-небольшой люфт. Отдал в контору чинить. Вскрытие показало подразбитую крышку. Все починили с гарантией за 2300р. Туда вошли щетки(их совсем не осталось) подшипники, сальник итд. Поставил геныч. Пищит сцуко! Ремень пищит... Брызгаешь хай гиром, не пищит, а хлюпает. Как высыхает. Опять пищит. У подшипника вентиляора- люфта совсем нет. У помпы небольшой, думаю технологический. Что за хрень может быть. В сервисе слухавкой слушали. Ничего не поняли. Что думете?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 03.07.2009, 17:50 | Сообщение # 43
wavecarver, ремень/шкивы. Больше нечему.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
wavecarver
181 пост
Дата: Пятница, 03.07.2009, 18:16 | Сообщение # 44
Сейчас пойду мыть шкивы от этого хай гировского говна. Надеюсь киросин его возьмет... Потом поставлю наверное турецкий новый ремень, ибо не нашел контитеча на кунцевском рынке. Что-то с запчастями.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.07.2009, 23:43 | Сообщение # 45
Электрические цепи генератора диагностировали в ремонте? ------------------------------------------------------------------------- Сними " +12В замка зажигания" с генератора ( т е , отключи его) и попробуй завести. Если писка нет - повышенная нагрузка генератора, если писк есть - ремни, шкивы.
wavecarver
181 пост
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:43 | Сообщение # 46
Да,все протестировали.Ребята серьезные, занимаются только генераторами и стартерами. Я у них уже лет 10 чинил на разные машины. Гарантии и все такое дают. По поводу писка. Все таки победил. Долго очень корячился, и мыл от этой гадости шкивы. Это непросто, все липкое. Отмыл, поставил новый турецкий ремень. Все нормально работает. Оригинальный хороший ремень загубил. И этого следует мораль. Сколько раз зарекаюсь ничего хай гировское не покупать, и каждый раз накалываюсь. Надеюсь, последний раз. Любой продукт у них говно. Это либо сразу после применения очевидно. Либо чуть позже. Подкупает широкий ассортимент, и то что вроде в магазе напротив больше ничего нет. В итоге-я заимел гемора на три дня. Переборку генератора за 2500р. и самого зелья от хайгир за 190р. А надо было все то поставить новый ремень за 350р. Ну вот так... Когда увидете красочный баллончик, вспомните обо мне И подумайте, покупать,или нет;) Не на правах антирекламы:)
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:08 | Сообщение # 47
wavecarver, мож у вас данного производителя нормального ничего нету(как подделка вариант) но у меня пока именно с этим производителем проблем пока небыло ниразу.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:16 | Сообщение # 48
Quote (MURZIK) wavecarver, мож у вас данного производителя нормального ничего нету в Москве даже ленин есть! А ты говоришь Хай Гира там нет. Я кстати тоже попробую полностью отказаться от данной химии в топливе. Появились мысли по стукам в моей топливной.
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:19 | Сообщение # 49
Серега я ж не говорю что нет ,я то лил тока очиститель форсунок я для ремней всякую богяду я не пробовал менял ремень просто и все.
wavecarver
181 пост
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 11:23 | Сообщение # 50
Хай Гир точно не левый, ибо от дистрибьютора. А вот статья-конечно для многих баян, но всеж многое обьясняет. http://www.svong-1.com/index/index.htm Я лично могу в список добавить. Присадку в диз. топливо (ничего не улучшила, мож и хуже стало), промывка карбюратора(тоже самое), преобразователь ржавчины ( плохо сожнет, дорогой, и ничего не преобразует. потом гниет еще хуже), грунт, ну и натяжитель ремня.
