Вакуумный насос.
Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:03 | Сообщение # 31
Sirrega, сальник ты поставил неправильно."Губа" сальника должна быть раскрыта в сторону масла,"лицо" смотреть наружу. Если разобрать генератор,то сальник можно без повреждений развернуть.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:05 | Сообщение # 32
Quote (черный_чак) Sirrega, сальник ты поставил неправильно. Спасибо за разъяснение, будем знать. Тоже думаю, что перевернуть можно. Но перед ремонтом куплю еще один.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 15:42 | Сообщение # 33
Quote (черный_чак) Если разобрать генератор,то сальник можно без повреждений развернуть. Оказалось - нельзя. После переворота, масло погнало ооочень сильно. Сосед долго смеялся данной затеи. Кто-нить знает, от совецких авто что можно подобрать? Диаметр 27мм внутренний 17мм. Номер вроде бы 17246. Сальник привезут только к концу следующей недели. З.Ы. хотел же сначала купить, потом лезть ковырять!!!
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 18:34 | Сообщение # 34
Sirrega, из советских стандартных нет ничего.Есть два сальника ВАЗ,могут подойти,сальник штока управления коробкой и сальник трамблера,все 08,09.Кокой-то сальник имеет Двн 16 мм,наружный не помню.
xmaxzzz
285 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 10:04 | Сообщение # 35
Подскажите течет масло где-то из под вакуумного насоса, в гараж еду в выходной, хочу заранее купить запчасти. Откуда там течь и что менять? Спасибо.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Понедельник, 08.06.2009, 10:05
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 10:43 | Сообщение # 36
Залезь с фонариком под машину, и смотри. Может течь на стыке вакуумника с геной(резиновое кольцо вакуумника), или из дренажной дырки гены(сальник генератора). Все советы тут.
wavecarver
181 пост
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:16 | Сообщение # 37
Я уже писал в одну тему что пищит ремень приводной. Выяснилось что неравномерно проворачивается шкив генератора. ТАк вот, как определить, дело в генераторе, или вакумнике? Ждать пока вылезет-не могу. В ближайшее время собираюсь на дольняк, в европу. Не хотелось бы чтобы там... Тьфу-тьфу-тьфу!
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:32 | Сообщение # 38
Откручиваешь сзади генератора 3 болтика на 6, что крепят вакуумник к ГЕНе и оттягиваешь его назад, в итоге ГЕНа у тебя будет вращаться сам отдельно и если вращается легко и и равномерно то дело в вакуумнике, а если нет то в ГЕНе. Только не пробуй заводить со снятым вакуумником!!!
wavecarver
181 пост
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:43 | Сообщение # 39
А как устроен этот вакумник? Что там может подклинивать? Где их чинят, бывают ли ремкомплекты? Я взял книжку по транзиту, там ничего нет... Да, и еще проблема. Подклинивает только когда ремень натянут. Вот скинул ремень, чуть провернул. И отлично вращается. И как бы нет проблемы.
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:55 | Сообщение # 40
Ремкомплектов небывает, он если накрылся то ему шиндец, там пару деталей всего, как вариант можешь снять и разобрать и внимательно осмотри шлицевое соединение. А вобще внимательно прочитай всю ветку ,а в посте №27 в рисунке видно состав вакуумника только без задней крышки.
