купил б/у гидроблок абс- в понедельник поставят и протестируют.
А потом "раскурочу" старый и проверю как по ссылкам по контактам)))
P.S. обошелся в 100 америкосов( новый под заказ около 800 евросов, а на базаре от 180 америки)
правда по "знакомству" Добавлено (10.09.2008, 21:32)
М-да. Придется лампу откручивать.
и этот ошибку показывает((((
Добавлено (19.04.2009, 17:50)
АБС заработала.
Решил ревизию проводки под капотом провести и обнаружил
предохранитель 25А(трубчатый), врезанный в провод, подающий питание на
гидроблок.(был спрятан за аккумом). При осмотре обнаружил сильно
окислившиеся контакты на предохранителе. Смысл глюков заключался в том,
что:
- при вкл. зажигания происходит самотестирование АБС(тока хватало)
- при торможении потребляемый ток резко увеличивался, окисленные контакты
не могли провести такую мощь и , как следствие, клапана АБС не срабатывали-
лампа загоралась и появлялась ошибка "неисправность э/магн. клапанов"
Долбаные электрики - им бы лишь свои "умные" приборы подключить да
денег стрясти. Самого простого не узрели...
Проблема решена сменой предохранителя и заменой его крепления
(купил маленькую герметичную коробочку куда он вставляется)
