Суббота, 19.05.2012, 20:55
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 6 из 6«123456
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » ABS (91-00г)
ABS
MIXOHДата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:12 | Сообщение # 76
Мой город: Днепродзержинск
Статус: Меня здесь нет
Quote (Transitik)
вот фото. это ж предохранители к АБС?
не только.....это основные силовые предохранители, если смотреть от передка машины то:
FA - 50A - реле зажигания
FB - 40А - передние противотуманки и возможно что то еще
FC - 60A - + на замок зажигания
FD - 50А (желтый на фото) - ABS
FE - 50A - свеча накала
FF - 50А - блок впрыска топлива
Добавлено (02.10.2011, 22:12)
Quote (Transitik)
вот еще меня интересует что это за блок? управление АБС? или я ошибаюсь.
Ошибаешься.....это дополнительный блок реле и предохранителей (в основном для ЭБУ и иже с ним, еще там бывают релюхи для автомат коробки, кондера и пр.)
Ford Transit 1999 г.в. серия 100S 2,5D 4НС "краб" (ТНВД Bosh) ABS+TCS среднекрышный коротыш 14" 5х160 пасс. 7 мест
TransitikДата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:56 | Сообщение # 77
Мой город: Бобринец
понятно. большое спасибо, просветил=)
значит надо будет розбираться дальше.
Ford Transit, 1999, 2.5 TDI, 85 лошадей, 63 кВт, груз.-пас. - 8 мест, средний, высокий.
SaherДата: Вторник, 18.10.2011, 08:06 | Сообщение # 78
Мой город: Челябинск
Доброго времени суток! Установил рацию с усилителем 100 ватт. При нажатии на тангенту загорается лампочка ABS. Думаю, просто наводка. Или нет?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lukas Epic.
MIXOHДата: Вторник, 18.10.2011, 10:28 | Сообщение # 79
Возможно что и наводка.....датчики то ведь на АБС индукционные.....хотя чесно говоря от радийных маршрутчиков такого глюка не слыхал
SaherДата: Среда, 19.10.2011, 07:20 | Сообщение # 80
Вчера перестала гореть. Наводка, скорее всего. На десятках(ВАЗ) электро-усилитель руля сам включался и руль подергивался, а на волге обороты возрастали до 3000! Я думаю, просто где-то масса на корпусе усилителя слабая была. А радийные маршрутчики наверняка без усилителей работают. В такси тоже далеко не все с усилителями. Мне подарили, я и поставил.
MIXOHДата: Среда, 19.10.2011, 12:16 | Сообщение # 81
Saher, А да.....извини не заметил про усилок smile маршрутчики то без него.....по городу че там......тогда точно наводка
Quote (Saher)
Жжжжесть ваще......нажал на тангенту - улетел в кювет biggrin
А зачем кстати на автосибишке такой усилок то? один хрен интересно то что в ближнем радиусе, а не слушать трындеж из соседних областей smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 19.10.2011, 12:17
SaherДата: Среда, 19.10.2011, 17:11 | Сообщение # 82
Усилок только на передачу работает. В такси иногда помогает заявку взять раньше конкурентов. Тангенту нажал и кроме тебя диспетчер никого не слышит. biggrin Если только ты один такой умный! biggrin biggrin biggrin
TransitikДата: Воскресенье, 23.10.2011, 02:37 | Сообщение # 83
Мой город: Бобринец
здравствуйте!
Я "опять вернулся к своим баранам" biggrin
как определить работоспособность АБС?
при вкл зажигания - контолька АБС не горит sad
пробовал тормозить (небольшой слой болота на асфальте) - сунет юзом sad
lakmasterДата: Понедельник, 02.01.2012, 20:30 | Сообщение # 84
Мой город: Санкт-Петербург
Поменяй вилку на переднем колесе где предусмотрено крепление датчика АБС
Форд Транзит 1998г., 2,5 TDI 8 мест
bys-transitДата: Вторник, 03.01.2012, 02:28 | Сообщение # 85
Мой город: Лисичанск
Проверь все датчики на колесах. открываешь капот. поддомкрать. допустим заднее правое колесо. поставь перед капотом кого не будь. с хорошем слухом.крутани колесо руками и когда колесо остановится. тот другой должен услышать клацанье.так проверь все 4 датчика.а лампочка могла и сгореть. ключ зажигания во втором положении.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
feofanДата: Четверг, 08.03.2012, 19:08 | Сообщение # 86
Мой город: тамбов
подскажите плиз.загорелось абс после того как буксовал по снегу и значек извилистая дорога.езжу уже целый месяц с этими светящимися датчиками,кнопкой они не выключются.в чем может быть причина.(жидкость в норме).однажды после мойки авто все погасло,но через полчаса загорелось все снова.у меня транзит 2007 г.в 2,2л 110л дизель
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, черный_чак, DrAdam, Кровельных-дел-мастер, Vova, sanek3, RooFER, роверс, -=torpedo=-, vlad, Вервольф, san_san, vovik, Yakubovsky, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Pasha30, Tranziter, Ilka19780930, fox82, Боря, passat191, Микола, Плоховский, ov1, SB, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
