Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » ABS (91-00г)
ABS
Smile247 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 02:40 | Сообщение # 41
Всем привет! Подскажите пожалуйста как мне быть? У меня транзит 2003 года с АБС. Перестал работать АБС. Недавно поменял колодки задние колодки, с тех пор заметил, что не работает провека АБС при повороте ключа.
Пробовал снимать клемму, обнулять мозги, непомогло.
Интерестно что диски в нутри барабанов работающие с датчиками АБС немного были изогнутые восьмёркой, я взял их выровнил.
Помогите пожалуйста советом
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 21:38 | Сообщение # 42
Я б на сервис съездил ссчитать ошибки, но после проверки всех предохранителей
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
369 постов
Дата: Вторник, 04.08.2009, 08:21 | Сообщение # 43
Quote (кен)
Здесь уже сто раз это озвучено : обесточь бортовую сеть на несколько минут
Когда мучался со своей АБС -обесточил полностью, затем отключал и ехал на станцию-
а ошибки сохранялись в памяти. Мастер говорил, что ошибки компом снимать надо...
369 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 21:14 | Сообщение # 44
Quote (CooperOff)
так как уже образовался бортик на барабанах
Сточи шлифмашинкой бортик и будет тебе счастье
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Пятница, 07.08.2009, 23:13 | Сообщение # 45
Да там уже стачивать нечего, новые буду брать... Досталась мне машинка с уже изношенными тормозными дисками и барабанами, диски уже заменил, осталось барабаны...
Дата: Среда, 16.12.2009, 18:52 | Сообщение # 46
Подскажите пжт где в инете можно посмотреть датчик АБС и заказать и сколько он стоит
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 19:10 | Сообщение # 47
Quote (Tigach)
тут
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
koss2001 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 19.12.2009, 16:13 | Сообщение # 48
Народ, подскажите пожалуйста, что может быть. У меня FT 93г, проблема с АБС. Когда я его купил, горела лампочка на панели о неисправности АБС и система соответственно не работала. Со временем она погасла, но АБС все равно нет. Я даже лампочку поменял (она кстати тоже перегорела). Я проверил все преды, стал ковырять проводку. Питание на блок подходит, то ли это сам блок накрылся, то ли я не знаю :).
А вообще при включении зажигания должна лампа гореть или только когда глючит АБС?
Transit 190L г/п, 1993г, 2,5Disel
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 18:11 | Сообщение # 49
Кто что подскажет по АБС.
Не загорается лампа на панели ,ну и нету его АБСа ,кончился неожиданно как-то.Предохранители проверял и под капотом тоже смотрел,не помогло.В книжке нет схемы куда дальше смотреть.Спасибо.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
369 постов
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 21:11 | Сообщение # 50
Quote (rubberduckhunter)
Лампа живая?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
