Quote (Transitik)
подскажите пожалуйста с чего начать. как проверить исправен ли он? как его подключить? как вообще узнать работает ли у меня АБС?
Transitik, давай как минимум начнем с контрольных ламп, а потом пойдем далее.....
Quote (Transitik)
тупо обмотан вокруг амотризатора и закреплен хомутом
вот тут не совсем понятно......провод обмотан а датчика нет совсем или как?
Quote (Леший)
Здрасте всем. Появилась проблема с АВС . Суть в следующем. После запуска все лампы тухнут но во время движения, когда подпрыгнеш на кочке или попадёш в ямку загорается лампа АВС. Иногда она сама потухает иногда не тухнет пока не заглушиш и снова запустиш. И ещё иногда начинает самопроизвольно гудеть блок управления АВС, при маленькой скорости.
Нужно смотреть состояние колец АБС на всех колесах и соответственно датчиков......понятно одно система есть, она пытается работать но что то ей мешает.....у меня была похожая проблема из за отутствия двух зубов на кольце передней левой ступицы.....вылечил заменой оного.....так что проверьте и с подробностями проверки сюда....бум разбираться если вдруг чего
