Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » ABS (91-00г)
ABS
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:46 | Сообщение # 71
какого именно, они там по буквам идут ....они не все могут и стоять.....но за АБС отвечает предохранитель FD на 50А
Transitik Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 19:08 | Сообщение # 72
вот фото. это ж предохранители к АБС?
Прикрепления: 0086832.jpg (204.9 Kb) · 3387462.jpg (234.7 Kb)
Ford Transit, 1999, 2.5 TDI, 85 лошадей, 63 кВт, груз.-пас. - 8 мест, средний, высокий.
27 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 19:11 | Сообщение # 73
вот еще меня интересует что это за блок? управление АБС? или я ошибаюсь.
Прикрепления: 9942114.jpg (187.3 Kb) · 5295902.jpg (249.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 22:12 | Сообщение # 74
Quote (Transitik)
не только.....это основные силовые предохранители, если смотреть от передка машины то:
FA - 50A - реле зажигания
FB - 40А - передние противотуманки и возможно что то еще
FC - 60A - + на замок зажигания
FD - 50А (желтый на фото) - ABS
FE - 50A - свеча накала
FF - 50А - блок впрыска топлива
Добавлено (02.10.2011, 22:12)
Quote (Transitik)
Ошибаешься.....это дополнительный блок реле и предохранителей (в основном для ЭБУ и иже с ним, еще там бывают релюхи для автомат коробки, кондера и пр.)
27 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:56 | Сообщение # 75
понятно. большое спасибо, просветил=)
значит надо будет розбираться дальше.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 08:06 | Сообщение # 76
Доброго времени суток! Установил рацию с усилителем 100 ватт. При нажатии на тангенту загорается лампочка ABS. Думаю, просто наводка. Или нет?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:28 | Сообщение # 77
Возможно что и наводка.....датчики то ведь на АБС индукционные.....хотя чесно говоря от радийных маршрутчиков такого глюка не слыхал
150 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 07:20 | Сообщение # 78
Вчера перестала гореть. Наводка, скорее всего. На десятках(ВАЗ) электро-усилитель руля сам включался и руль подергивался, а на волге обороты возрастали до 3000! Я думаю, просто где-то масса на корпусе усилителя слабая была. А радийные маршрутчики наверняка без усилителей работают. В такси тоже далеко не все с усилителями. Мне подарили, я и поставил.
Дата: Среда, 19.10.2011, 12:16 | Сообщение # 79
Saher, А да.....извини не заметил про усилок smile маршрутчики то без него.....по городу че там......тогда точно наводка
Quote (Saher)
Жжжжесть ваще......нажал на тангенту - улетел в кювет biggrin
А зачем кстати на автосибишке такой усилок то? один хрен интересно то что в ближнем радиусе, а не слушать трындеж из соседних областей smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 19.10.2011, 12:17
150 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 17:11 | Сообщение # 80
Усилок только на передачу работает. В такси иногда помогает заявку взять раньше конкурентов. Тангенту нажал и кроме тебя диспетчер никого не слышит. biggrin Если только ты один такой умный! biggrin biggrin biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
